最近尽管柴油价格一直下跌,柴油价格几乎回到了五年前。可是柴油发电机组每消耗一升柴油就是在花费金钱。没有人会嫌弃钱多。所以,用户在使用柴油发电机时还需了解一些关于省油的小技巧,这不仅可以减少钱的消耗还可以避免不必要的柴油使用。
1选择质量保证、的柴油发电机组很重要
为什么要选择柴油发电机组的品牌呢?发电机组只要能发电不就可以了吗。错,以康明斯柴油发电机组为例,质量有保证,使用的时候放心,假如出问题了服务让人安心,并且东风康明斯柴油发电机组的技术成熟,远超其他的品牌。在使用的途中油耗更低,更节能。所以选择正确的柴油发电机组品牌很重要。
2尽量减少柴油发电机组的使用
能够不运转柴油发电机组的时候就不要运行它,尽量减少使用它的时间和次数。相对而言,柴油发电机组发电的价格远远高于使用供电,所以尽量减少使用它,但是要注意在不使用的时候要记得保养--发电机组保养常识
3不要贪图小便宜
这一点主要将的就是在是用柴油发电机组的时候一定要注意维护,当到了柴油发电机厂家告诉我们需要大修,中修的时候,不要以为现在还没有出现故障是不是不需要进行维修呢?这样就打错特错了,因为柴油发电机组的磨损等原因,当到了需要大修和中修的时候不要贪图小便宜,要主动联系发电机厂家进行维护,这样在使用的时候才能减少不必要的柴油损耗。
1、及时清理积碳
柴油发电机组在工作中,由于燃烧过程中各有关部件产生高温,致使灰炭聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部等处,不及时清理会增加油耗,并严重影响发动机的正常工作。一般情况下,4-6个月清除一次。
2、维持稳定的冷却水温
柴油发电机组的冷却水温应保持在45-61℃左右,若水温过低会造成柴油燃烧不,加大机器本身负荷量。冷却水用不含矿物质的“软水”,不宜滥用污水、浑水。
3、不要超负荷使用
柴油发电机组在使用过程中请勿超负荷作业,以小马拉大车式的超负荷运行,使相当一部分柴油变为黑烟,没有发挥出应有效能,导致油耗增大,还会缩短有关零部件的使用寿命。
