PCB在进入贴片工序前都需要进行平面度、翘曲度的测量,为的是保证在自动贴片生产线上各组件不会因为PCB的翘曲度超出公差而出现位置错误、贴片偏移、压花、压坏等问题。PCB电路板上遍布铜线,不能使用塞尺等接触式工具进行测量,否则会刮花、刮损漆面和表面铜线,但PCB电路板具有是具有韧性的,无论是生产时的温度湿度亦或者是运输中的长期应力都有可能使PCB电路板的平面度、翘曲度超出公差,不测量很难再进行后面的工序。根据IPC-A-600G第2.11平整度标准: 对于表面安装元件(如SMT贴装)的印制板其扭曲和弓曲标准为不大回于0.75%,其它类型的板答为不大于1.5%。预示着即使小心的使用接触式工具进行测量过后还需要繁杂的计算,那么有没有更方便快捷的高精度测量方法?海科思激光平面度测量仪兼具高精度、快速、无损以及操作简单等特点。
海科思激光翘曲度测量仪通过高精度激光测量实现对PCB的多点扫描与线扫描的随意切换,不同担心伤到PCB表面,不接触就代表不会刮损表面铜线,不影响电路板性能,使用激光进行PCB翘曲度测量还有一个好处就是测量速度快,不用计算只需要设定好PCB的翘曲度、平面度的误差标准就能直接在屏幕上查看当前工件NG或OK,免于计算,快速方便。激光平面度翘曲度测量仪还可以多块PCB同时测量,无论是抽检亦或者批量检测通通适用,满足PCB制造企业对于产品测量以及质量提升的要求,还能免于因为检测工序出错导致的工期延误、残次品出厂等缘故导致影响企业形象的尴尬情况。
海科思有多款工件平面度、翘曲度、平整度检测设备,无论是配置亦或者是尺寸皆可进行定制,如有需求欢迎致电海科思全国服务热线:400-0528-668
