FESTO电磁阀应用特点
发表于:2026-10-11 10:56:27|本帖共 2,804 字 1916
       FESTO电磁阀应用特点 您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后,会*时间及时与您联络, 我们衷心的希望能与各届朋友合作,携手未来,共享成功的成果!
  FESTO电磁阀主要特点 (1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。 (2)系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。 (3)动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 (4)调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 (5)型号多样,用途广泛。电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。 费斯托FESTO电磁阀目前在美国占有26%的市场。如MFH-3-1/4 ,其使用客户45%为包装机械,其余分别为选别机械、轮胎机械、开矿业、汽车工业、电子工业、铝制品工业、木材工业、造纸工业、印刷工业、食品工业及饮料业等。
  其主要特点: 1、平衡式阀门设计,反应时间不受压力变化影响; 2、阀芯防卡死保护设计,避免电线圈烧毁; 3、电线圈吸力大,确保动作快速、; 4、自动补偿磨损,增长阀门的使用寿命; 5、电线圈与空气隔离,增长线圈的寿命; 6、大小口径齐备,M5-2 1/2" 制式任选; 7、提供18个月的质量保证。 费斯托FESTO电磁阀工作原理 国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 分类及其特点 费斯托FESTO电磁阀直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 费斯托FESTO分步直动式电磁阀: 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。 费斯托FESTO先导式电磁阀: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。 费斯托FESTO电磁阀的故障排除 电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
  一、费斯托FESTO电磁阀通电后不工作 检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接;检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围;线圈是否脱焊→重新焊接; 线圈短路→更换线圈; 工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀;流体温度过高→更换相称的电磁阀; 有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器;液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品。 二、费斯托FESTO电磁阀不能关闭 主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件;流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀;有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗;弹簧寿命已到或变形→更换; 节流孔平衡孔堵塞→及时清洗; 工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品。 三、其它情况 内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良;外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件;通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。 如何对FESTO电磁阀选型 FESTO电磁阀是利用电磁效应实现控制目的的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀主要由继电器进行控制。因而,电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而且控制的精度和灵活性都能够得到保证。电磁阀有很多种,zui常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。电磁阀按照驱动力又有气动电磁阀、电动电磁阀和液压电磁阀。 电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择。
  本公司以“产品,服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的产品,以合理的性价比,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的一致赞赏。 询价方式: 1、如果您需要询价,请发邮件或传真给我。并在上面注明贵公司的全称、、电 话,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解! 2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量( 数量的多少直接影响产品单价请注意)。 3、欢迎加我询价。 4、收到您的询价后我们会按顺序顺次处理请您放心。
