硬质合金密度计依据ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF Standard42、MPIF Standard45…等标准规范,采用高精度称重传感器,人性化的测量设计,可瞬间测得密度值,具有饱和测量法、表面覆盖防水处理法、高粘稠介质液体法等多种测量方法;测量精度高,数据可靠,等特点
密度是硬质合金的重要产品质量指标。在成分一定的条件下,密度大小反映合金的组织结构。当合金中的孔隙度较大或有游离碳存在时,密度偏低。合金中出现η相时,密度偏高。
硬质合金密度计适用于:硬质合金、刀磨制品、制造、汽车零部件、钨合金零件、金刚石、新材料研究验室。适合基础材料密度研究、高密度产品密度检测、微小型产品密度检测、品质与成本管理控制、新材料配方研究与开发…等领域的应用。
技术参数:
品 牌:鑫雄发
型 号: XFCNMD-300D XFCNMD-600D XFCNMD-1200D
称重范围: 0.01~300g 0.01~600g 0.01~1200g
密度显示精度: 0.001 g/cm3
密度测试范围: 0.001~99.999g/cm3
测量原理: 阿基米德原理
样品测试形态: 任何不规则形状密度>1、皆可测量
测量时间: 约5秒
记忆方式: 二个步骤记忆方式
显示屏: 5寸触摸显示屏
比重测量架: ABS一体注塑成型,可自由选择翻盖模式(魔术测量架,可自由拆卸),开放式设计,样品拿取方便【可非标订做大密度测试支架】
测量水槽: 透明测量水槽(尺寸:长15.3×宽10.7×高8.0cm)【可非标订做大水槽大支架】
结果显示: 密度,体积,(纯度,体积百分比)
参数设定: 水温设定、测量介质密度设定,标准密度设定,标准体积设定,密度上下限设定
校正方式: 标准砝码校正
输出方式: RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印【可订做USB接口】
数据统计:自动100组密度值保存功能、并根据保存组数自动球平均值、zui大值、zui小值
特色:
1.采用意法半导体高性能32位ARM处理器,处理能力胜于传统仪器百倍,运行准度快
2.内置大容量可充电锂电池
3.采用德国进口HBM传感器, 称重稳定,密度值准确,测量精度高,重复性好, 快速显示密度值, 操作简单、时间快速,无需人工计算.
4.智能拼音汉字输入,打印内容可自由编辑。支持票据打印、标签打印。准确记录您的每一次测量数据;自定义打印标题、公司信息,让您的每次打印都可以随心所欲
5.自动保存100组测量数据,并对数据进行统计分析。动态删除、统计打印、导出到U盘(选配)准确、高效地记录您的每一次测量数据,解放您繁琐的测量工作。
功能:
1.内置温度传感器,可自动实现温度补偿功能
2.5寸触摸屏触控操作,易于操作,内置引导式测试步骤提示,简化和加快操作流程
3.溶液补偿设定, 使用水作介质、也可使用其它液体介质
4.自动存储100组测试数值,可实现对密度的自动求平均值
5.可设置产品密度上下限,可以判断材料合格与否, 带有蜂鸣器功能
7.标配RS232打印机接口,可连接热敏打印机,标签打印机和电脑PC
8. 具有环境调整功能和实际水温补偿功能
测试步骤;
1.在0.00g状态下,将产品放上测量台,待数值稳定后,按采样键存储,显示屏状态符号W1变W2。
2.将产品从测量架上移除,将产品放入吊栏之上待数值稳定后,按采样键存储,屏幕直接密度值。
标准附件:①主机②水槽③测量台④镊子⑤1000g砝码⑥电源变压器
选购附件 XF-68热敏打印机
