在使用平面磨床时,要注意的事项有很多,既要注意操作安全问题,又要考虑对平面磨床的养护问题,很多人对这些事项都不是很清楚,那么我们在使用平面磨床的时候要需要满足哪些条件: 一、电源要求 一般平面磨床安装在机加工车间,不仅环境温度变化大,使用条件差,而且各种机电设备多,致使电网波动大。因此,安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。 二、加工中心位置环境要求 加工中心的位置应远离振源、应避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流的影响。如数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟。否则将直接影响平面磨床的加工精度及稳定性,将使电子元件接触不良,发生故障,影响加工中心的可靠性。 三、按说明书的规定使用加工中心 用户在使用加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。 四、温度条件 平面磨床的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般来说,数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。 |
