LTP753H (先积集成LDO) 中文参数详解 附引脚图及功能框图
发表于:2026-10-11 09:52:37|本帖共 2,052 字 4334
       在便携式电子设备与物联网传感器对续航能力要求日益严苛的今天,电源管理芯片的性能直接决定了系统的成败。先积集成推出的 LTP753H 系列,正是一款专为低功耗应用设计的高精度、低噪声CMOS线性稳压器(LDO),为工程师提供了延长电池寿命与保障信号完整性的理想解决方案。
  LTP753H系列是一款集成了限流、驱动晶体管、精密基准源和误差校正电路的低压差线性稳压器。其核心优势在于极低的静态电流和出色的电源纹波抑制能力,即使在输入输出电压差极小的情况下,也能稳定输出较大电流。
  核心定位:面向电池供电设备、噪声敏感型模拟电路的高性能LDO。
  关键参数:输入电压范围为 1.5V 至 8.0V,空载静态电流典型值低至 0.5μA,输出电压精度为 ±2%。
  封装形式:提供 SOT23-3L、SOT23-5L、SOT89-3L 和 DFN1×1-4L 等多种封装,兼顾小尺寸与散热需求。
  的功耗与噪声性能
  超低静态电流:空载时静态电流(IQ)典型值仅为 0.5μA,远低于行业同类产品的1.4μA水平,能极大延长电池供电设备的待机与工作时间。
  高电源抑制比:在1kHz频率下,电源抑制比(PSRR)高达 60dB,能有效滤除前级电源的纹波与噪声,为ADC、DAC、传感器等噪声敏感电路提供纯净的供电。
  低压差特性:在输出3.3V/100mA时,压差(Vdrop)典型值仅为 180mV,确保在电池电压下降时仍能维持稳定输出,利用电池能量。
  高精度与灵活性
  激光修调技术:输出电压通过激光修调技术在内部设定,可在 1.2V 至 5.0V 范围内以0.1V为步进灵活选择,保证了输出电压的高精度和优异的一致性。
  宽输入电压范围:支持 1.5V 至 8.0V 的宽输入电压,兼容单节锂电池、USB电源、多节干电池等多种供电方案,设计灵活性高。
  使能控制:SOT23-5L和DFN1×1-4L封装版本带有使能引脚(EN),支持逻辑电平关断功能,便于系统实现更精细的电源时序管理和功耗控制。
  内置全面保护
  折返式限流:内置的折返式(Foldback)限流电路不仅能限制输出电流,还能在输出短路时降低电流,提供可靠的短路保护,防止芯片因过热而损坏。
  兼容低ESR电容:输出端兼容低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,有助于减小PCB面积并降低成本。
  输入电压VIN 范围:1.5V ~ 8.0V
  静态电流IQ (空载):0.5 μA (Typ)
  输出电压VOUT 范围:1.2V ~ 5.0V
  输出电压精度VOUT Accuracy:±2%
  压差电压Vdrop (Iout=100mA):180 mV (Typ)
  电源抑制比PSRR (f=1kHz):60 dB
  封装形式:SOT23 / SOT89 / DFN
  LTP753H凭借其超低功耗和高PSRR特性,广泛应用于:
  电池供电设备:如智能手表、TWS耳机、便携式医疗设备、无线传感器节点等,其低IQ特性是延长续航的关键。
  噪声敏感电路:为高精度ADC/DAC、传感器、VCO等提供参考电压或电源,其高PSRR能有效隔离电源噪声,保证信号链的信噪比。
  便携式音视频设备:用于摄像头模组、便携游戏机、音频编的电源管理,确保音视频质量不受电源干扰。
  移动通信设备:为智能手机、物联网模块中的射频(RF)和基带部分提供辅助供电。
  在使用 LTP753H 进行电路设计时,请务必注意以下关键事项:
  输入/输出电容选择
  为保证LDO的环路稳定性,建议在输入(VIN)和输出(VOUT)引脚分别靠近芯片放置陶瓷电容。虽然LTP753H兼容低ESR电容,但通常建议使用 1μF 或更大容值的X5R/X7R材质陶瓷电容,以确保在各种负载条件下都能稳定工作。
  PCB布局与散热
  布局:输入和输出电容应尽可能靠近对应的引脚放置,以减小寄生电感,优化瞬态响应和噪声抑制效果。
  散热:LDO的功耗为 P = (VIN - VOUT) × IOUT。在大压差或大电流输出时,芯片会产生热量。SOT89-3L封装具有较好的散热性能,设计时需根据实际功耗评估结温,确保不超过额定值。
  使能引脚(EN)处理
  对于带有EN引脚的封装(SOT23-5L/DFN1×1-4L),若需常开功能,应将EN引脚直接连接到VIN。若由GPIO控制,需确保GPIO的高电平电压满足EN引脚的开启阈值要求。对于无EN引脚的封装(SOT23-3L/SOT89-3L),芯片上电即工作。
  输出电压选型
  LTP753H的输出电压为出厂时激光修调固定,不可外部调节。在选型时,需根据系统需求精确选择对应的电压版本,并在BOM和PCB设计中予以明确。
  LTP753H以其极低的静态功耗、出色的噪声抑制能力和灵活的设计选项,成为电池供电和精密模拟电路电源设计的理想选择。对于追求能效和信号质量的工程师而言,它是一款竞争力的LDO产品。
  深圳市中芯巨能电子有限公司代理销售先积集成旗下系列IC电子元器件,常备先积集成现货库存,原厂货源,保证原厂原装,一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。如需产品规格书、样片测试、采购、原厂生产排单等需求,请加客服微信:。
