液化石油气(LPG)的性质
发表于:2026-10-11 09:09:23|本帖共 686 字 854
       7、沸点和露点 LPG液体的饱和蒸气压与一定的外界压力相等时,液体开始沸腾,这个温度即为LPG混合物的沸点。沸点随外界压力的上升而增大。如丙烷的1.013 25×105Pa(1大气压)下的沸点是-42.07℃,而在8.106×105Pa(8大气压)下的沸点-20℃。 LPG饱和碳氢化合物气体,在冷却或加压时凝结成露的温度即为露点或液化点。露点随压力的升高而增大,如丙烷在3.749 03×105Pa(3.7大气压)下露点为-10℃,而在8.106×105Pa(8大气压)下的露点为20℃。 8、着火温度 LPG着火温度比其他燃料低,一般在430~460℃,爆炸极限较窄,为1.5%~9.5%,而且爆炸下限比其他燃气低,所以危险性大,一点点火花都会引起燃烧爆炸。 LPG可以燃烧,其反应方程式如下(以丙烷为例)。 C3H8+5O2=3CO2↑+4H2O LPG燃烧时需要空气量很大,需23~30倍的空气量,而一般城市煤气只需3~5倍的空气量。 9、LPG的典型性质 表9-1LPG的典型性质表
    项目 丙烷 丁烷 液态密度/(kg·L-1) 0.50~0.51 0.57~0.58 气态密度/空气密度 1.40~1.55 1.90~2.10 气态体积/液态体积 274倍 233倍 沸点/℃ -45 -2 气化潜热/(J·g-1) 358 372 含硫量/% 0~0.02 0~0.02 可燃度极限/% 2.2~10.0 1.8~9.0
  液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质 液化石油气(LPG)的性质
