SICK小型光电传感器WL9-3P1132折扣0.55
发表于:2026-10-11 09:06:10|本帖共 243 字 797
  1) 反射器 PL80A.
  2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
  A 9)
  B 10)
  C 11)
  IP66
  IP67
  IP69K
  1) 短路保护的电网环境下的临界值: 8 A.
  2) 不得超过或低于 UV公差.
  3) 无负荷.
  4) Q = 亮通开关.
  5) TU 超过 50 °C 时,允许 Imax 的负载电流= 50 mA 允许.
  6) 信号传输时间(电阻负载时).
  7) 亮暗对比度为 1:1 时.
  8) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
  9) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
  10) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
  11) C = 抑制干扰脉冲.
