ZJY46H组合式减压阀安装技巧
发表于:2026-10-11 08:56:24|本帖共 996 字 505
       ZJY46H组合式减压阀安装技巧 ZJY46H-16P组合式减压阀安装技巧 组合式减压阀安装技巧
   之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍ZJY46H组合式减压阀在过水位置采用不锈钢材质的硬密封结构或是使用软密封结构都是可以减静压的。 ZJY46H组合式减压阀安装技巧原因如下:当减压阀阀后的某个阀门关闭,管道流速为0的时候,我们减压阀的阀瓣,也就是节流锥会迅速关闭。 1、我们作为制造厂家,可以根据客户的要求对密封面进行特殊设计,理论上硬密封的设计结构可以达到无渗漏的0流量。 2、如果在减压阀后的各支管存在频繁的小流量用水现象(诸如各种生活用水),那么即使是有轻微的点滴渗漏,也能及时将阀后升高的压力排出。采用耐用度更高,抗气蚀能力更强的硬密封结构减压阀优于软密封结构的减压阀。
  同时使用软密封的ZJY46H组合式减压阀同样有效,软密封材质的密封面可以确保阀前的高压水不会渗漏到阀后的管道中,阀后的管道仍然保持低压。 但是软密封减压阀的阀瓣密封面材质是丁晴橡胶,相对于不锈钢材质的硬密封阀瓣,在抗气蚀和耐用度方面有所不足。金属密封的材质允许点滴渗漏,减压阀短时间的关闭不会对阀后的压力造成较大影响。 尽管ZJY46H组合式减压阀可以减静压,但是不建议将减压阀作为断开阀使用,建议在有条件的时候尽量采取闸阀和蝶阀起到截断作用。ZJY46H组合式减压阀安装技巧如下:
1、安全拉杆 2、控制阀 3、排污阀(排放水中杂质.自动排污型为电磁阀) 4、锁紧螺母 5、阀体 6、调节扳杆 7、三通转换阀 8、压力导管 9、阀盖 10、出口压力锁定阀 11、安全锁定螺母 12、起吊螺母 13、射流泵
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀水流通过减压阀虽有很大的水头损失,但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况,因此总体上讲仍是节能的。介质为蒸汽的场 合,宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。如果需要将进口减压阀安装在热水系统时, 必须在水减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。
  这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对水减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。进口减压阀在管道中起到一定的止回作用。进口减压阀应该怎么安装。与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用减压阀安装要求
