70Kg/h陶瓷浆喷雾干燥造粒机
发表于:2026-10-10 15:43:32|本帖共 390 字 619
       70Kg/h陶瓷浆喷雾干燥造粒机
  1、料液条件
  物料名称: 陶瓷粉悬浊液
  初水分: ~50%
  终水分: ≤0.3%
  蒸发量: 70Kg/h
  料液温度: 20℃(常温)
  料液比重: ≤1.2g/cm3
  2、陶瓷浆专用喷雾干燥造粒机工艺条件
  雾化方式: 离心式
  雾滴与热空气接触方式: 并流式
  热源和加热方式:电加热
  进风温度: 250~300℃(设计按250℃)
  排风温度: 110~120℃(设计按120℃)
  产品捕集方式:主塔 +脉冲布袋除尘
  系统材质要求:见配置清单
  3、设计气象条件(标准)
  大气压力: 101.3KPa
  环境温度: 20℃
  相对湿度: 75%
  4、公用工程
  4.1、电源
  动力电源: 380V,3相,50HZ
  功率: 动力18.8kw(不含热源电加热153Kw)
  4.2、压缩空气()
  压力: 0.6 MPa
  用量: 0.9m3/min
  4.3、用水量
  压力: 清洗水枪
  用量: 1000kg/h
  4.4、设备占地面积约(长×宽×高)m
  长×宽×高 10×8×9
期待后续更多厂家资讯更新
7 天前|本帖共 12 字 回复
