防水电动机IP68 IP67使用环境
发表于:2026-10-10 14:22:32|本帖共 647 字 2215
       IP67电机主要用于水上面工作,不可用于水中。IP68电机主要是用于水下工作,不可以暴露在空气中所以。
  水下工作电动机使用条件、主要技术参数及使用注意事项
  1)电动机允许长期泡在水中运行,其潜人深度不大于10m(大于10M需要技术沟通定制);*低液位需保证防水电机外壳2/3以上处于液面以下:
  2)水(介质)温不高于+20℃;周围空气温度不超过40℃;
  3)水中固体物含量容积比不超过2%;
  4)水的酸碱度pH值为6-8.5;(特殊介质订购前需说明)
  5)泡水电机所处介质具有较好的流动性
  6)海拔不超过1000m;
  7)保证防水电机引出电缆处端电压为交流三相380V(+/-5V)50Hz(特殊电压频率可以定制);
  8)电机为连续工作制。两次启动时间间隔不得小于10min;9)防护等级IP68;
  10)绝缘等级F级;H级
  11)配备正规的电控装置,具有对电机的过载,缺相,短路保护功能;
  12)水下运转电机IP68使用前,外壳(引出电缆芯线中接地线)应可靠接地。
  13)水中工作电机移动和搬运时严禁用力拖拽扭动电缆,以免损伤电缆;在上述规定的使用条件下,电动机平均运行时间一般可达2500h(1年)以上。当使用条件较劣,水中固体物含量、水温或酸碱度等某项指标或多项指标超过规定时,防水电动机的零部件会加速损坏,缩短电机使用寿命。
  订货说明:需要沟通淡水、海水运转时间工作制.液体的介质、水中杂质含量。
  防水电动机IP68 水中工作电机
  潜水电动机 防水电机IP68
  水下工作防水电动机IP68 防水马达
  潜水电机 水中工作电机IP68
