盐雾腐蚀试验箱是电子、电镀、五金、涂料等机器零部件行业常用的一款环境试验设备,其原理是利用人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能,由于大气中的主要腐蚀成分为氯化物,因此,该设备一般采用的是氯化钠来测试这些产品的耐酸碱腐蚀性。盐雾箱平时的维护保养很重要,不注意保养可能就会导致在试验过程中出现故障,包括不喷雾问题。那遇到盐雾试验箱不喷雾时我们应该采取哪些措施?先来了解下不喷雾的原因:
盐雾试验箱不喷雾原因:
1.空气压缩机没有运行 2.空气压缩机进出口的主闸门未打开 3.继电器常见故障 4.气压计或工作压力低的常见故障 5.电磁感应交流接触器常见故障 6.喷嘴堵塞了
盐雾腐蚀试验箱不喷雾的解决办法:
空气压缩机停止运转,将空压机按键打开; 2.空气压缩机出口总开关没打开,将空压机总开关打开; 3.喷雾电磁阀工作异常:找到喷雾电磁阀,通常喷雾电磁阀都是方形的,进气端连接喷雾调压阀,出气端连接到压力桶上。拔掉进气端的气管,观察是否有压缩空气出来; 4.如果喷雾压力为0,而喷雾调压阀的进气端有气过来,则说明喷雾电磁阀故障,必须更换。 5.如果喷雾压力正常,为1公斤,就说明喷雾电磁阀正常,要检查喷嘴工作是否正常。 6.如果喷雾压力介于0-1之间,旋转调整喷雾调压阀也无法将压力调至1公斤,则要检查喷嘴那一侧的从压力桶过来的硅胶管是否脱落?如果检查确定硅胶管没有脱落,则要去检查喷雾的工作是否正常? 7.如果是喷雾塔或水管堵塞,可以清理通畅看是否恢复正常; 8.如果是喷嘴堵塞,清理喷嘴看是能否正常喷雾,如果还是不能,就需要更换新的喷嘴。
