蝶阀的结构详细图解
发表于:2026-10-10 13:22:26|本帖共 1,696 字 565
适用场合: 1、蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大,大约是闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响,还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外,还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。蝶阀的结构长度和总体高度较小,开启和关闭速度快,且具有良好的流体控制特性,蝶阀的结构原理适合制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时,重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型,使之能恰当地、有效地工作。 2、通常,在节流、调节控制与泥浆介质中,要求结构长度短,启闭速度快(1/4转)。低压截止(压差小),推荐选用蝶阀。 3、在双位调节、缩口地通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,具有磨蚀性介质时,可以选用蝶阀。 4、在特殊工况条件下节流调节,或要求密封严格,或磨损严重、低温(深冷)等工况条件下使用蝶阀时,需使用特殊设计金属密封带调节装置地三偏心或双偏心地专用蝶阀。 5、中线蝶阀适用于要求达到密封、气体试验泄漏为零、寿命要求较高、工作温度在-10度~150度的淡水、污水、海水、盐水、蒸汽、天然气、食品、药品、油品和各种酸碱及其他管路上。 6、软密封偏心蝶阀适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。 7、金属对金属线密封双偏心蝶阀适用于城市供热、供气、供水等煤气、油品、酸碱等管路,作为调节和节流装置。8、金属对金属面密封三偏心蝶阀除作为大型变压吸附(PSA)气体分离装置程序控制阀使用外,还可广泛用于石油、石化、化工、冶金、电力等领域,时闸阀、截止阀的良好替代产品。
  蝶阀的结构详细图解
    蝶阀的结构详细图解
    蝶阀也叫蝴蝶阀,顾名思义,它的关键性部件好似蝴蝶迎风,自由回旋。蝶阀的阀瓣是圆盘,围绕阀座内的一个轴旋转,旋角的大小,便是阀门的开闭度。 蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。 在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则程全开状态。改变碟板的偏转角度,即可控制介质的流量。 蝶阀的型号的编制 01公称通经代号 美标系列以A××in值表示;国标系列以G××mm值表示,日标系列以J××mm值表示。 02驱动方式代号 1光杆;2链轮传动;3蜗轮传动;4正齿轮传动;5伞齿轮传动;6气动;6S气动复位;7液动;8气液联动;8H气液联动带紧急切断;9电动;9A电动调节;9H电液联动带紧急切断。 03阀类代号 D蝶阀;DH止回蝶阀;DZK真空蝶阀;DA调节蝶阀(常用4-20ma信号,其他须注明);DTF调风型调节蝶阀;DS伸缩蝶阀;DKS快速蝶阀(须注明动作时间)。 04公称压力级代号 美制系列:150-classl50;300-class300;400-class400;600-class600;900-class900。 国标系列:2.5-PN0.25;6-PN0.6;10-PN10;16-PNl6;25-PN25;40-PN40;64-PN64。 日标系列:10-10K;20-20K。 05连接形式代号 RF-突面法兰;FF-全平面法兰;RJ-环接面法兰;MFM-凹凸面法兰;TG-榫槽面法兰;SW-承插焊;BW-对接焊;NPT-螺纹连接;WS-四耳对夹;WL-无耳对夹;WF-单筋型对夹;WU-光孔对夹;LL-全耳螺孔对夹;LU-U-U型螺孔对夹;KG-卡箍式。 06结构形式代号 1中线结构;2双偏心结构;3三偏心结构;4变偏心结构;5单偏心结构。 07阀座密封面代号 H-Crl3系不锈钢;R-M02Ti系不锈钢;FH-多层次硬密封;X-橡胶(可另行细分);F-聚四氟乙烯;FX-复合橡胶(耐煤油);XW-白色橡胶;D-渗氮钢;M-蒙耐尔合金;Y-硬质合金。 08壳体材料代号 C-铸钢、P-不锈钢304、R-不锈钢316、AL-特种合金钢、Z-铸铁、Q-球墨铸铁、N-尼龙。 示例:G-9DA16RF3-XP 国标,电动调节蝶阀PN16,RF法兰连接,三偏心结构,壳体材料SUS304,阀座密封面橡胶。
