双层玻璃反应釜出现故障如何排除?
发表于:2026-10-10 12:21:37|本帖共 492 字 4412
       双层玻璃反应釜在使用过程中出现的一些故障,是什么原因导致的?如何排除故障?下面来说明一下:
  1.开启电源开关,指示灯不亮。 外接电源未通或接触不良,请专业电工检查电源,插座。
    2.保险管短路。将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
    3.电源指示灯亮,但不旋转。旋转轴生锈 停止使用,与供应商 电机,电气箱故障 未连接七芯插头 重新连接七芯插头。
    4.真空突然消失,玻璃有裂痕,开关有破损。检查玻璃部件,调换开关。
    5.有真空,但抽不上。密封圈磨损,连接真空开关泄漏。请更换密封圈,开关。
    6.真空时有时无。钢轴上有污垢连接器有松动,请清除污垢检查真空表,真空泵。
    7.真空软管老化。请更换真空软管。
    8.主机芯轴左右松动。紧顶螺丝松动,旋紧。
    10.电机温度过高(室温加40℃属正常)。超负荷停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂
    11.转速显示与实际不符,电压不稳定,自身有误差,与供应商联系。
    12.外壳带电。加热管有裂痕进水,请专业电工我检查。
  以上就是双层玻璃反应釜常见的一些故障,客户在使用过程中,如果出现一些小问题,可自行排除一下,如果是大问题可联系厂家人员详细沟通。
