涂膜划痕试验仪使用方法 A、准备 1、按GB1727—79要求准备120*50mm(0.2—0.3mm厚)平滑马口铁或按展品规定要求的底板制备漆膜。 2、检查仪器 (1)接通电源(220V) (2)按下总开关(电源开关)然后拨动钮子开关至“实验”行程,试验台横向移动(向左)至左端停止,然后将钮子开关拨向“返回”行程,试验台横向移动(向右)至右端停止。注:钮子开关中间位置可急“停”。 (3)按监测扭一下(点动)电表指针动,同时划破指示灯亮正常。 3、在装划针处入一枚新划针,该划针应现用30倍放大镜检查针头,不得有划痕、园、锈斑等缺陷,划针安装的高低要适当。 4、将样板夹入试验台的样板夹中,涂膜朝上,转动纵向手柄使试验台移至远端(试验台和工作台平齐)为初始位置。 5、在砝码台上放入*小的砝码(50g)或予计划破涂膜的略小的负荷砝码。 B、涂膜划痕试验仪测试 1、扳动工作钮开关至“实验”位置,划针在样板上划过,用眼观察是否划破,如划破时,电表指针动,同时划破指示灯亮,如未划破,扳工作开关至“返回”,使试验台返回停在右端,然后微动纵向移动手柄(正向旋进)使试验台移动一点(划出的*条划痕不至于重叠在*条划痕上即可),同时还需要把划针换一枚新的检查方法同前,并在砝码台上换上较重一个等级的砝码这就做好了划*条划痕的一切准备。 2、重复上述的测试,直到划破涂膜为止(此时划破灯亮同时电表指针动,亦可用10倍放大镜观察划痕是否划破涂膜露出底板,划破部分的划痕长度应大于20mm)这时砝码的重量即为涂膜抗划值(该方法的测定值)。 3、用该测定负荷对原先的样板及一块同样新的样板二者重复此测试步骤所得结果相符之后,则确定划透样板途程的,这*小负荷值为该种涂膜的抗划值。 当所测得负荷值不同时,则取三次的负荷值的平均值为该种涂膜的抗划值。 |
