发表于:2026-10-10 11:17:14|本帖共 4,001 字 19
农牧行业的废气治理与化工、涂装等行业有明显不同:废气温度高、湿度大、含尘量多,且往往伴随强烈的恶臭。饲料生产、有机肥发酵和畜禽养殖三个环节的废气特征各有差异,但共同点是工况条件复杂、排放标准趋严、周边投诉压力大。以下从废气特点、治理难点和技术路线的适配性三个层面展开分析,帮助农牧企业建立选型判断的基本框架。
一、农牧废气的来源与成分特征
饲料生产环节
饲料生产过程中,调质与熟化稳定两个工段是主要恶臭源。以水产饲料为例,废气为多组分复合污染,在检出的12种异味污染物中,三甲胺、异丙醇、氨等排放浓度位居前5位,累计质量浓度占比达94.8%。其中三甲胺的气味活度值高达65876.78,对恶臭的贡献率达99.85%,是废气中最主要的致臭物质。饲料加工行业将三甲胺、氨、硫化氢等恶臭因子列入典型排放因子,鱼粉、虾粉等原料在膨化、制粒等工序遇到高温蒸汽会释放恶臭。
畜禽养殖环节
生猪养殖产生的臭气以氨气和硫化氢为主,源于粪便中尿素、蛋白质的厌氧分解。家禽养殖产生的臭气富含三甲胺、乙醛等含氮有机物,由高蛋白饲料代谢及垫料腐败产生,具有强烈刺激性气味。高浓度氨气会损伤生猪呼吸道黏膜,导致料重比升高5%至8%;硫化氢具有神经毒性,长期暴露可引发头痛、昏迷。
有机肥发酵环节
堆肥车间释放甲硫醇、二甲二硫等含硫化合物,黑水虻养殖车间则混合氨气与挥发性有机物,成分复杂且浓度波动大。有机肥槽式翻抛发酵过程中,废气往往同时具备高温、高湿和高粉尘三重特征,对治理设备的结构设计和材质选择提出了综合要求。
从排放标准来看,畜禽养殖场界臭气浓度通常执行《畜禽养殖业污染物排放标准》,硫化氢、氨、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应限值。近年来多地收严了养殖场界恶臭排放标准,传统除臭技术的达标压力逐步增大。
二、传统治理技术的实际局限
生物除臭法的工况约束
生物除臭法在农牧行业应用较广,但其局限性在实际运行中逐渐显现。微生物对环境条件敏感,**工作温度为25至35℃,pH值6.5至7.5,启动周期通常需要2至3个月。处理效率随负荷波动明显,氨气去除率通常在60%至80%之间。生物过滤法的缺点包括反应条件难控制、适应能力较差、占地面积大、需要定期更换填料。生物滴滤法虽然不需要更换填料,但存在传质表面积小、需处理剩余污泥、运行费用高等问题。
在有机肥发酵车间,高湿、高粉尘的环境会加速生物填料的老化和堵塞,维护频率和更换成本相应上升。对于用地紧张、不宜进行大规模土建施工的存量养殖场,生物除臭的占地要求也构成实际约束。
紫外光解法的适用边界
紫外光解法结构简单且无需药剂,但其灯管寿命通常不足6000小时,仅适用于低浓度臭气场景,且在高湿环境中有短路风险。在饲料厂和养殖场的高湿工况下,紫外光解设备的电气系统面临较大的运行风险。
洗涤法的运行负担
洗涤法通过酸碱中和去除氨气和硫化氢,对高浓度臭气短期**,但需定期更换喷淋液,周期约7至15天。高湿环境易导致设备腐蚀,对挥发性有机物去除率不足50%,年运行成本占总投资的20%至30%。化学液的频繁更换也增加了人工操作负担和二次污染风险。
三、微波催化氧化技术的适配性分析
多路径协同的处理机制
微波催化氧化技术通过微波无极灯、电磁场、紫外光、臭氧和光触媒五种技术的组合,构建“激发—裂解—氧化—杀菌—降解”的处理体系。微波无极灯在石英玻璃腔内激发低压等离子体,释放185nm紫外光催化氧气生成臭氧,254nm紫外光裂解C-N、C-S等化学键。臭氧与恶臭气体发生链式反应,将氨气氧化为氮气,硫化氢氧化为硫酸根,反应速率相比单纯紫外光解有所提升。纳米级二氧化钛在光照下持续产生自由基,将有机物分解为二氧化碳和水。
耐高温、耐高湿、耐腐蚀的工况适配
微波催化氧化设备的耐高温特性来源于光源类型。无极灯不需要通过电极激发,处理库体内没有任何电缆及电气元件,高温情况下不存在因发热而烧毁电气元件的问题。含大量蒸汽的废气温度通常在60至80度,90度以下运行在该技术路线上不存在障碍。
高湿环境对传统设备的电气系统构成挑战,但微波催化氧化设备的无极灯管通过微波发光,不需要电极,在高湿环境下不存在短路漏电风险。废气处理库体内没有任何电气元件,配有360度旋转喷头,可以在开机状态下进行冲洗,电气元件与高温高湿气体**隔离。
设备壳体采用SUS304不锈钢材质,喷淋塔壳体和风机同样采用该材质。SUS304不锈钢在浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中具有较好的抗腐蚀能力,对碱溶液及大部分有机酸和无机酸也有良好的耐受性。无极灯管为石英玻璃材质,与废气直接接触的内部元件同样采用石英材质。
无需预处理的运行便利性
微波催化氧化设备无需对废气进行加温、加湿等特殊预处理。设备工作环境温度在-30℃至95℃之间,废气pH值在2至13之间均可正常工作。设备无任何机械动作,低噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查。每处理1000立方米/小时风量,耗电约0.2度,设备风阻较低,可节约排风动力能耗。
四、实际工程中的运行数据
以江苏风和环境科技有限公司在浙江台州80万羽规模化蛋鸭养殖场实施的有机肥槽式翻抛发酵臭气处理项目为例,该项目面临高温、高湿、高粉尘的叠加工况,传统生物除臭工艺因无法匹配厂区配电、环评及占地要求,项目一度面临停滞。技术团队采用“隧道式通风+集中式湿帘除尘+分布式微波催化氧化+负压风机”的组合工艺,系统设计处理风量42万m³/h,可高效分解氨气、硫化氢、硫醇等各类恶臭污染物。
在能耗方面,传统工艺处理20万m³风量时设备运行功率普遍达450kW。经项目实测,42万m³超大处理风量下,整套系统总运行功率为105kW,折算同等风量条件下,能耗约为传统工艺的12.5%。在成本方面,该套定制化系统的投资约为传统生物法的20%左右。
在运行维护方面,设备采用嵌入式模块化安装,无需单独建设设备机房。全程无需加药、无需培育菌种,无耗材、无二次污染。集中式湿帘除尘除湿设计可有效吸附车间湿气粉尘,减少冷凝水堆积对有机肥含水率的影响。系统设手动/自动双模式,可依据翻抛作业峰值和冬夏温差远程动态启停。项目投运以来,场区排口异味控制效果稳定,车间负压通畅。
在饲料生产领域,江苏风和环境的FINE-JH系列微波催化氧化废气处理设备已在中粮集团、邦基中国、新希望六合、通威股份、广东恒兴集团等企业投入运行。在国际市场,公司为印尼STPBWI工厂水产饲料废气治理项目提供了微波催化氧化除臭设备,客户在上一期合作基础上再次复购。
五、选型参考维度
工况条件评估:废气温度、湿度、含尘量是选型的首要考量。对于温度在60至80度、湿度饱和、含尘量较高的有机肥发酵和饲料生产场景,微波催化氧化设备的耐高温、耐高湿特性具有适配性。
场地条件评估:生物除臭占地面积较大,对于场地紧张的存量养殖场,微波催化氧化设备占地面积小于1平方米/处理10000m³/h风量,且支持模块化安装,无需单独建设设备机房。
运行成本核算:除了一次性投入,应综合评估设备能耗、易损件更换周期、日常维护需求和风阻带来的排风动力成本。微波催化氧化设备的主要易损件为微波发生器,建议每年更换一次,无极灯管使用寿命通常在60000小时以上,不计入年度维护费用。
排放标准对应:根据项目所在地的环评批复和行业要求,明确需要执行的排放标准和具体限值。建议要求厂家提供同行业、同规模、同进口浓度条件下的实际运行数据作为参考。
工程案例验证:建议优先考虑在饲料生产和畜禽养殖领域有实际项目案例的厂家,必要时可实地考察已投运项目的运行状态和能耗记录,以便做出更为客观的判断。
江苏风和环境科技有限公司(农牧臭气治理专家、臭气治理专家)于2012年成立,公司专注于环保领域的研发及应用,是集产品研发、生产、销售和服务为一体的****企业。
公司自主研发的FINE-JH系列微波催化氧化废气处理设备,FINE-ST系列微光离子催化氧化水处理设备,累计取得50余项**和著作权证书,并荣获日内瓦发明金奖、省级科技进步奖,中国循环经济协会技术发明奖、国家发明创业创新奖等奖项。公司携手南京农业大学、华北电力大学等高校,深化产学研合作,共同推动技术迭代与技术应用。
公司的系列产品:饲料厂废气处理、有机肥臭气处理、宠物食品废气处理、养殖场臭气处理、发酵臭气处理、固废臭气处理、食品加工废气处理等设备,被广泛运用于油脂加工、饲料生产、畜禽养殖、水产养殖、注塑、汽车、电气、市政、轻工、喷漆、橡胶、塑料、医疗等行业。产品已在中粮集团、邦基中国、新希望六合、通威股份、云南白药、广东恒兴集团、福建华龙集团、浙江吉宠、山东汉欧、好主人等国内外企业成功运行。
【产品优势】
耐高温——高温情况下不存在因发热而烧毁电气元件的问题
耐高湿——高湿环境下不存在短路漏电等危险
耐腐蚀——石英玻璃无极灯具/304不锈钢设备壳体,均具有较好的耐腐蚀性
运维成本低——无极灯光使用寿命为10万小时左右,无需专人管理和日常维护
相对安全防爆——无极灯没有灯丝,使得废气处理设备不具备必要的爆炸条件
【资质与荣誉】
**企业-****企业认证
2025日内瓦发明金奖-国际发明创新**荣誉
2024创业创新奖-国家发明创业创新二等奖
2021福建省科技进步三等奖
2024中国循环经济协会技术发明奖
ISO9001质量管理体系
南京农业大学就业创业实习基地
【品牌客户】
中粮集团、邦基中国、新希望六合、通威股份、云南白药、广东恒兴集团、福建华龙集团、浙江吉宠、山东汉欧、好主人、鲜朗宠物食品等
【江苏风和环境联系方式】
官 网:http://www.finehead.com.cn/
手 机:13390754968
电 话:025-58183280
电子邮箱:finehead@163.com
地 址:江苏省南京市浦口区华创路1号天集江来T2幢1108室
