摄影师为什么要做色彩管理的目的
发表于:2026-10-10 11:15:45|本帖共 2,106 字 4382
       色彩管理的重要性
    在向客户交送各种数据时,摄影师应如何保持图像的品质? 简单的方法就是采用Adobe RGB格式对自己的相机、显示器进行色彩管理,并打印作品样张。这里打印的作品样张是摄影师希望得到的图像目标,起着胶片正片的作用。在将数据传递给下一工序时,必须要附上这个打印品。这样,制版部门不仅能对自己的色彩管理和显示屏上的数据进行确认,还能通过打印样页领会摄影师的表现意图,以便将数据调整到适合印刷的状态。 在整个工作流程中,摄影师一旦交送了RGB数据后,任务便告结束。至于CMYK数据的转换则由制版部门负责,因为摄影师和制版部门都是各自不同的专业领域。 摄影师对后道工序的理解可有助于提高图片质量和效率。在实际工作中,客户一味重视效率反而会增加摄影师的负担,甚至会分散摄影师的职责范围,导致图片品质的低下。这样将无法充分地发挥出数码设备的魅力。所以处于图像创作“入口处”的摄影师,需要理解后道工序的过程,了解每一道工序会对图片产生什么影响,并参与工序的质量管理。
  色彩管理的目的 输出数码相机拍摄的影像,涉及到各类设备,包括在显示器上的显示、彩色打印机的打印、或通过印刷机进行印刷。各类设备的显像原理不同,且不同的机型也会存在着很大差异,故对这种由于设备造成的不同显像倾向,可以通过“不依存于显示器色彩空间,即不依赖设备的独立色彩”进行管理,就是说在一个三维的球体色域空间(Lab)内各种不同色彩工作空间的设备都可以有一个描述色域的方法,我们使它们在一个色域空间内能将颜色信息保持至工序,从而达到颜色尽可能的一致性。 定义色彩空间的ICC特性文件(ICC Profile) 国际色彩联盟(International Color Consortium,简称ICC)于1994年确定了一个开发软硬件组成的色彩管理系统应遵循的开放性的框架规范。它由三个部分组成: 1. 与设备无关的颜色空间,也称为参考颜色空间(Reference color space),通常使用CIE xyz或CIE Lab 2. 用于描述设备颜色特征的特性文件(Profile,又称配置文件) ① 输入设备源特性文件(source profile) ② 显示器特性文件(display profile) ③ 输出设备目的特性文件(destination profile) 3. 色彩管理模块CMM (Color Management Module) 记述设备的颜色特性(色彩空间信息)的是特性文件,无论是Mac还是Windows都遵循“ICC特性文件”标准化的记述方法。在数码相机的图像数据中,自然颜色会被记录在一个特定色彩空间的特性描述文件中。在显示图像时,软件会对照这个特性文件,并变换至接近的颜色。所以,如果特性文件的设定有误,就会导致不正确的颜色转换,在图像调整时也就无法正确地做出判断。
  摄影师应对显示设备进行色彩管理 无论数码摄影和后期制作多么方便,色彩的好坏依然非常重要。以前传统摄影时,摄影师对色彩的控制有一定的局限性。数码摄影的出现,使摄影师对色彩的控制范围大大超过以前,不仅可以即拍即得,而且有了白平衡的调节和色空间选择等功能,色温已能十分准确地控制了。随着控制范围的扩大,同时也表明以往摄影师对色彩控制的知识和技巧已经不能满足需要。数码时代需要对色彩有全新的了解,就算数码相机已有良好的色温控制,测光也很精准,色域的选择也相对合理,色彩也不一定准确,特别是在后期处理和制作的时候,不同设备之间的色彩转换和匹配更为重要。 当数码摄影被越来越多的人应用,色彩管理就。特别是商业摄影师,数码影像的后期处理能给他们提供广阔的创作空间,但如果被色彩管理的问题绊住脚步,就不能真正的踏入数码摄影的门槛。现在大多数的摄影师对色彩管理比较陌生,因此他们希望知道更多,了解更多,掌握更多,以求在整个影像流程中尽可能都有一致的色彩。其实色彩管理并不困难,只需要选择合适的器材,懂得其中基本的原理,管理色彩就会得心应手。
  数码影像是通过显示进行评价的 用数字表示的颜色和色阶只是一组数值,它并不是比较的标准。因此,应以何种标准对完成的图像品质进行评价变得困难。 在显示器上进行色彩评价所带来的问题是: 再现性的差异。即使是同一个图像,不同的显示器,其颜色也会有所不同。另外,使用相同的显示器、相同的软件和相同的操作系统,其设定不同,观测环境的色温不同,显示的图像色彩也会产生差异。 色彩管理的目的是将设备或环境变化引起的色差控制在一定范围,并尽可能减少视觉上的误差。 我们将显示器作为颜色确认的参考标准,如果摄影师与设计师、制版、印刷部门的色彩管理不统一,也可能产生各自不同的颜色确认数据的情况。基于不同标准而制成的数据就会导致图像质量上的偏差。 简单的色彩管理方法就是在整个工程中执行Adobe Photoshop等图像处理软件的色彩管理规定。但这只是基本的管理要求,不能说这就能较大限度地发挥出数码相机的魅力。
    针对不特定的设计师、客户、制版公司,如果只考虑各自数据传递的便利性,会使色彩管理处于不正常的状态。为了确保影像质量,应该尽量避免这种做法。对于摄影师来说,掌握色彩管理技术,引进能配合各种工作需求的色彩管理系统十分必要。
