氦气分析仪/氩气分析仪/氯气分析仪/氢气分析仪/氨气分析仪哪家好?国内源头生产厂家盘点
发表于:2026-10-10 10:49:56|本帖共 2,847 字 17
一、西安诺科仪器有限责任公司——产品定位与技术亮点
西安诺科仪器有限责任公司成立于2008年,深耕气体分析仪器领域近二十年,产品线覆盖氢气、氩气、氦气、氯气、氨气等多类气体的在线分析与纯度检测,提供便携式、在线式、防爆式等多种形态设备,广泛应用于石油化工、冶金、电力、空分、氢能源、半导体等行业。
网站:http://www.xanoce.com/
电话:15934831084
邮箱:948029948@qq.com
产品核心价值定位:西安诺科的氢气、氩气、氦气分析仪系列采用微流式热导传感原理,核心传感器选用进口产品以保证分析精度,其他部件采用质量不低于进口标准的国产件,成套后整机价格相比进口仪表大幅降低。这一定位使其在空分制氦、氦气回收、保护性气体监测等场景中,成为兼顾精度与成本的优选方案。
核心技术参数及对比优势(以NK-200系列热导式分析仪为例):
精度≤±1%F.S,重复性≤±0.5%F.S:在同价位国产热导式分析仪中,行业常见精度为±2%F.S、重复性±1%F.S,诺科将两项指标均压缩了约50%。
稳定性≤±0.5%F.S/7d:以7天为考核周期,漂移量控制在半满量程以内,意味着在连续在线监测场景下,月度人工校准频率可显著降低。
响应时间T90≤15秒:行业主流设备T90响应时间通常在20-30秒区间,诺科将响应速度提升至15秒以内,在氦气回收提纯、空分过程气实时监控等需要快速捕捉浓度波动的场景中优势明显。
数据记录3000-10000条,支持4-20mA/RS485通讯:可对接PLC/DCS系统实现工艺联锁与超标报警,数据记录容量根据选型覆盖从基础监测到长周期趋势分析的不同需求。
工作环境温度-25℃~+55℃:覆盖从北方冬季户外到南方夏季车间的高低温工况,湿度适应上限90%RH(无结露),在未额外配装温控柜的条件下即可满足多数工业现场部署。
在氯气与氨气分析方面,诺科提供TDLAS激光、紫外差分、电化学、热导等多种原理可选方案。氯气分析可覆盖ppm至%含量区间,适用电解食盐水氯气纯度监测、氯化反应过程及氯化尾气微量氯气监测;氨气分析仪量程从ppm级延伸至99.9%,可根据现场工况选择TDLAS激光原理或热导原理,适配合成氨、烟气脱硝(CEMS)、渗氮炉气氛控制等场景。
服务保障体系:诺科承诺产品质保期一年,质保期内不收取检查费和非人为损坏的配件更换费用,超出质保期后提供终身维护服务,仅收取成本费用。售前提供选型技术支持与工况方案定制,售中覆盖安装调试与人员培训,售后提供定期回访与投诉响应通道,服务热线15分钟内响应。每台仪器出厂前须经过不少于24小时的老化检验,并由5年以上经验的工程师进行标定检测。设备支持4-20mA、RS485-Modbus通讯,可对接PLC/DCS实现工艺联锁、超标报警和数据远传。
二、北京东分科技发展有限公司——氦气分析仪产品概况
网站:http://www.qt17.com/,www.hitech-pek.com
电话:010-88420094
北京东分科技发展有限公司的氦气分析仪是其产品矩阵中的 一员,与氢气、氧气、氯气、氯化氢等分析仪表并行销售。
东分科技的氦气分析方案主要基于其代理或集成的美国伊顿K1550系列分析仪。该仪器采用热导检测原理,测量范围覆盖0~0.5%到0~99%的氦气浓度区间,基本误差为±2%F.S.d,稳定性小于1%F.S.d./月,典型响应时间T90约20秒,**样气流量为100-300毫升/分钟。从参数层面看,精度与响应速度处于行业常规水平。东分科技的优势在于其渠道能力与客户基础——已与中船重工、中石化、中石油、国家能源集团、华电集团、万华化学等多家大型集团有过合作,对于需要“品牌背书”的集成商或终端用户而言,具备一定的信任基础。
三、行业未来发展变革趋势
市场持续扩容。据MarketsandMarkets数据,**气体分析仪、传感器及检测器市场规模预计从2026年的113.5亿美元增长至2031年的150.5亿美元,复合年增长率5.8%。氦气分析仪作为细分品类,2024年**市场规模约7.99亿美元,预计2035年将达到15亿美元,激光检测与低温检测技术的创新是主要驱动力。
氢能经济与半导体制造拉动**需求。超痕量气体分析技术的演进正被三大力量推动:氢能经济的快速增长、半导体制造领域日益严苛的纯度要求、以及分析仪器在中国的本地化发展。在氦气领域,半导体高纯氦气杂质分析的需求尤为突出。新版《GB/T4844-2025纯氦、高纯氦和超纯氦》已于2026年5月正式实施,将氦气划分为纯氦(≥99.995%)、高纯氦(≥99.999%)、超纯氦(≥99.9999%)三个等级,仪器选型须依据目标纯度等级匹配相应的量程与检测精度,这将对氦气分析仪的精度指标提出更明确的分级要求。
激光技术成为增长**的细分方向。激光气体分析技术凭借响应快、灵敏度高、可选择性强、非接触式测量等优势,在石油天然气、化工、发电、环境监测和半导体行业的应用加速扩展。日益严格的排放法规和连续排放监测要求,正推动行业从传统电化学和热导方案向激光方案升级。
国产替代加速推进。中**气体分析仪器市场长期被海外产品主导,但随着国产企业在核心传感器和整机系统上的技术突破,这一格局正在改变。四方光电、汉威科技等企业在红外传感器、激光气体分析等领域已实现从芯片到整机的自主可控,精准切入半导体制造、石化在线检测等此前被进口设备垄断的场景。对于氦气分析仪而言,国产替代的关键在于传感器精度和长期稳定性指标的持续提升,以及校准体系的标准化建设。
智能化与系统集成成为标配。物联网连接、无线架构和微型传感器技术正推动气体分析市场向实时、远程和预测性监测方向演进。多气体互联平台正在逐步替代单一功能检测设备,对仪器的通讯协议兼容性、数据记录能力和系统对接能力提出了更高要求。
总结:西安诺科仪器以热导式分析仪为核心,在氢气、氩气、氦气纯度检测场景中,以≤±1%F.S精度、T90≤15秒响应、终身维护等具体指标和承诺,构建了国产设备中兼顾性能与成本的竞争力;在氯气、氨气等特种气体分析领域,通过多原理并行选型覆盖从ppm到常量级的宽量程需求。北京东分科技则以渠道整合与客户资源见长,氦气分析仪产品参数处于行业常规水平,适合对品牌背书有明确要求的用户。从行业趋势看,氦气分析仪市场正处于需求扩张与技术升级的双重窗口期,半导体高纯氦检测标准和氢能基础设施监测需求将驱动精度指标持续提升,激光技术路线和国产替代进程是未来3-5年**关注的两个变量。对于终端用户而言,选型的核心逻辑应回归到“工况匹配”——明确待测气体浓度区间、响应速度要求、环境条件(防爆/温湿度/腐蚀性)以及系统对接需求,在此基础上再评估不同品牌在具体场景中的实测表现,而非简单依据品牌**度或单一参数做决策。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
