便携式电导率仪是水质检测、工业巡检、环境监测的常用设备,操作简便、适配现场作业,但日常操作细节直接影响检测数据的准确性。掌握规范的日常检测技巧,能有效减少检测误差,延长设备使用寿命,保障检测结果真实可靠。 检测前期准备是精准测量的基础。开机后需预热1-2分钟,确保设备运行稳定。根据检测水质类型选择对应标准溶液校准设备,纯水、饮用水选用低量程标准液,污水、工业循环水选用高量程标准液,定期校准可消除设备漂移误差。同时提前开启自动温度补偿功能,将检测数据统一折算为25℃标准数值,规避水温波动造成的检测偏差。检测前需用去离子水充分冲洗电极,去除表面灰尘、残留杂质,避免交叉污染。 现场检测过程需规范操作。根据水样特性切换设备适配量程,严禁超量程检测,防止损坏电极、导致数据失真。将电极浸入水样中,深度保持2-3厘米,轻轻晃动排出电极表面气泡,静置等待数值稳定后再记录数据,切勿读数过快造成误差。多个水样检测时,每完成一组检测,都需用纯水冲洗电极,避免水样混合影响检测精度。 检测完成后的养护同样关键。全部检测结束后,清洗电极并轻柔擦干,杜绝水渍、污渍残留。短期闲置可将电极浸泡在专用保护液中,长期存放需干燥收纳。同时定期检查电极状态,发现污染、老化及时处理,做好设备防尘、防潮防护,保证设备长期稳定运行。 |
