A6100转子流量计是垂直安装在管道中的,顶部的刻度值。 根据订购的设计,流量计可用于前面板或后面板或墙壁安装以及管道安装。 后侧的螺纹连接为R 1/4“或1/4”NPT。 外壳中有两个孔或两个转接板用于墙壁或面板安装(参见面板钻孔)。 当两个孔用于安装流量计时,程序如下:取下保护罩,计量管和对比带。 开槽,平头,埋头螺钉(根据DIN 963标准M5)用于安装流量计。 使用转接板时,应根据面板厚度选择M4螺钉的长度。 提供一个特殊的壁挂支架,用于安装差压调节器。 通过缓慢打开单独安装的截止阀,流量计逐步启动。 安装在流量计中的阀门设计为控制阀而不是截止阀。浮球的直径也是它的读数(见图)。
A6100转子流量计的保养,浮子和流量计必须保持干净,以确保正确的可读性和流量计操作。还应检查背面检查的清洁度和功能性。必要时,应更换损坏的部件。 流量计拆卸如下: 1.轻轻挤压保护罩的两侧,将其从流量计外壳中拉出。 2.对于没有阀门或入口处有阀门的型号,轻轻地将计量管向上压在弹簧上(约6至7 mm)。将流量计管的下端朝向流量计的前部移开,并将计量管拉离出口接头。 (见图2) 对于在出口处带有阀门的型号,计量管向下压在入口接头中的弹簧上(约6至7 mm)。将流量计管的上端朝向流量计的前部移开,并将计量管拉离入口接头。 3.计量管可用酒精或类似的清洁剂清洁。 Trogamid计量管必须用常规清洁剂(例如肥皂水)清洁。流量计反向重新组装。必须特别注意O形圈密封圈的正确安装。建议润滑任何已干燥的O形圈以便于组装。在任何情况下,用于计量氧气的流量计的O形圈都不能用润滑脂润滑。相反,建议使用Voltalef 90 *(BAM测试)。勤快终更换损坏的O形圈)。 |
