实验室设备 格莱思德国根据VDA19.1和ISO6232标准要求,自主设计、研发、生产的智能、高效自动萃取设备,满足各类大小不同零件的检测要求,在行业内得到广泛应用和客户的青睐。 提供技术清洁服务 Gl?ser 的专家为您优化生产装配流程,以确保其符合 VDA 19 和 ISO16232 标准的技术清洁度要求。我们的服务范围包括零部件清洁度分析,咨询,以及 分析所用的检测设备。该检测设备为我公司自主研发生产。 在 Gl?ser 检测实验室,您可以获得与技术清洁相关的所有信息,并且分享我们作为服务提供商和设备制造商所积累的多年专业知识。 对于工业领域,尤其是汽车领域而言,其对于零部件的清洁度有着越来越高的要求。因为脏污颗粒和残留污垢可能会导致功能部件故障和造成系统损坏。 借助 Gl?ser 检测实验室的服务可以提高您公司部件的清洁度,从而获得高客户满意度,并我们能够满足您个性化的要求。Gl?ser leanTec 是您在技术清洁领域的**合作伙伴。 技术清洁领域的专业咨询服务 您是否在生产装配流程方面遇到问题,并且难以达到客户的要求?我们的 Gl?ser 专家将会来到您的生产现场,亲自查看您的生产流程,并与您的员工合作,共同打造合适的解决方案。 我们提供全位的咨询服务,包括识别潜在的薄弱环节、采取应对措施以及检查措施的有效性。之后您将会收到包括具体操作建议在内的多种文件。 这样您能够从源头解决潜在污染源,提高您生产环境的清洁度从而提高您产品的清洁度。
