使用工程塑料拖链需要注意的事项归纳总结
使用工程塑料拖链时,需要特别关注以下事项以确保其有效、安全并延长使用寿命:
1. 型号选择:
根据实际应用的需求选择正确的拖链型号,重点关注内高、内宽和弯曲半径这三个关键尺寸,应至少预留10%左右的空间给电缆、油管等管线,以减少过大的拉力和内部摩擦。
2. 管线布置:
不同直径的电缆、油管和气管应分开铺设,若直径差距大或不是同一类物质,应使用隔离片分隔。
保证管线在拖链内部均匀分布,避免一侧过重导致运行不稳定。
高速或高频运行时,应尽量让导线在水平方向上分散排列,避免相互叠置。
3. 安装与固定:
使用适当的工具如平头螺丝刀正确安装拖链,确保盖板闭合紧密,避免内部管线外露。
电线的固定端和活动端应采用张力装置加以固定,防止在拖链移动时产生额外拉力。
4. 安全操作:
在安装和操作拖链前,穿戴合适的防护装备,例如紧身、安全帽、防护镜等,并遵循相关的安全操作规程,避免穿戴宽松衣物和配饰,以防被卷入机械设备。
5. 维护与检查:
定期检查拖链的运行状况,尤其是内部管线的磨损情况和拖链本身的磨损、松动等现象。
保持拖链及其内部清洁,防止尘土、切削液或其他杂质积累影响拖链性能和管线寿命。
6. 特殊环境适应:
根据不同使用环境,如木工机械中需防止木屑、灰尘污染,可能需要选择带有防尘设计或密封性能好的拖链。
综合上述要点,正确合理地选用和使用工程塑料拖链是保证设备安全、高效运行的关键因素之一。
