罗斯蒙特系列1151压力变送器原理、特性、巧妙的
发表于:2026-10-9 15:10:13|本帖共 750 字 2751
       罗斯蒙特系列1151压力变送器原理、特性、巧妙的分析以及对使用方便性的理解 罗斯蒙特系列1151压力变送器原理、特点、熟练的分析和对使用方便性的理解。工作原理如下:罗斯蒙特压力变送器和压力变送器与差压变送器相同,只是低压腔压力为大气压或真空分量。罗斯蒙特系列1151变送器的测量膜片和两侧绝缘体上的电极分别构成一个电容器。当没有引入压力或两个压力相等时,测量膜片处于中间位置。罗斯蒙特系列1151变送器两侧两个电容的电容相等。当两侧的压力不一致时,测量膜片将移位。罗斯蒙特系列1151变送器的位移与压差成正比,因此两侧的电容不相等。通过检测,它被放大并转换成4-20mA的双线电流信号。一般来说,被测介质的两个压力进入罗斯蒙特系列1151变送器的高低压室,作用在δ元件(即敏感元件)两侧的隔离膜片上,并通过罗斯蒙特系列1151变送器的膜片板和δ元件中的填充液到达预拉伸测量蜡的两侧。电容罗斯蒙特系列变送器具有以下特性:1。电容式罗斯蒙特系列变送器比同类进口仪器品种齐全、精度高、稳定性好、价格低;2.电容式罗斯蒙特系列变送器可调阻尼;3.电容罗斯蒙特系列变送器主要元件可与1151类似产品互换;4.电容罗斯蒙特系列变送器正转换可达到500%。负迁移率可达到600%(在最小范围内)。5.电容罗斯蒙特系列变送器敏感元件采用实心结构,小巧牢固,抗振能力强。6.电容罗斯蒙特系列变送器采用双线工作模式。7.电容罗斯蒙特系列变送器关键部件、电子元件和连接器均采用国际高品质产品。该系列产品可靠性好,质量稳定,故障率低。大量罗斯蒙特产品:罗斯蒙特变送器,罗斯蒙特3051,罗斯蒙特电磁流量计,罗斯蒙特手动装置,罗斯蒙特电磁阀等。,质量有保证。如需购买,请访问http://www.luosimengte.cn/.
