转炉炉口火焰图像采集系统
发表于:2026-10-9 14:23:48|本帖共 1,045 字 2688
       长期以来,受限于多种因素,传统转炉看火是操作人员通过转炉正面墙体的观察窗观察炉口火焰,判断炉内钢水反应情况,从而动态调整氧枪枪位和渣料加入,确保一倒命中。受高温环境影响严重,不仅效率低,更是存在一定的安全隐患。随着本质化安全对安全防护标准提出的更高要求,转炉主控室正对转炉墙面必须为实体墙,即观察窗必须封闭。这对于转炉操作工来说,意味着眼睛被蒙上,其中的困难可想而知。
  面对必须提升的刚性管控标准,传统的看法方式会被很快淘汰,炼钢厂必须加快引入转炉炉口火焰图像采集系统的步伐,采取更科学化的转炉看火方式。
  格物优信转炉炉口火焰分析系统主要功能是远程看火,通过高清相机获取转炉炉口实时火焰图像后呈现在客户端软件中。系统接入转炉炼钢现场的PLC信号,采集PLC数据,利用转炉温度曲线算法,推算符合转炉炼钢进程的实时温度曲线。每一炉炼钢完成后,系统接收到结束信号后,自动记录转炉生产数据。
  系统配备专业高清相机,风冷防护罩设计,稳定耐用,耐高温、防粉尘。
  格物优信“转炉炉口火焰图像采集系统”软件安装于工控机上,实时接收前端监测设备回传的转炉火焰数据,内置转炉温度曲线算法,推算转炉实时温度并形成温度曲线,集显示、分析、运维为一体。提供软件及系统备份。
  “转炉炉口火焰分析系统”软件安装于工控机上,实时接收前端监测设备回传的转炉火焰数据,集显示、分析、运维为一体。提供软件及系统备份。
  “转炉炉口火焰采集系统”软件主要功能如下:
  (1)实时显示:实时采集显示转炉炉口火焰图像, 在屏幕上实时显示火焰图像、炉次号、炉子状态等。通过对火焰形态的分析,了解炉内的燃烧状态,判断火焰状态炉内是否存在异常情况或不稳定因素。
  (2)视频显示:实时显示图像帧率、时间戳信息、温度实时变化曲线。
  (3)图像控制:自动调整图像宽度、高度、灰度、曝光时间等参数;图像可以放大、缩小、恢复正常。
  (4)设备管理:提供远程重启摄像头、恢复出厂设置功能。
  (5)实时分析:系统软件通过对前端检测装置实时回传的数据逐帧逐点分析,通过专业软件算法精准显示火焰颜色和形状、并根据火焰颜色智能比对分析、替代部分副枪功能,为炼钢厂操作工提供节能安全高效炼钢智能化平台支持。
  (6)数据存储:系统运行数据能实时存储,现场视频能实时存储到NVR上。这些数据对于优化转炉冶炼过程、改进生产工艺以及进行后续数据分析都非常有价值。
  转炉炉口火焰分析系统大大降低工人劳动强度,降低了安全事故发生的可能系,提高了工作效率,实现节约能源和物料消耗,降低吨钢成本,增产增效目标。
