手持式泵吸式氧气检测仪/氧气浓度检测仪,氧气分析仪,氧气浓度计,氧气报警器,氧气测量仪,氧气变送器 型号:DP-O2-4 产品概述 DP-O2-4便携式氧气检测仪是种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安型设备。它适用于防,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证作人员的生命安不受侵害,设备不受损失。 此款氧气检测仪采用泵抽式检测方式,敏感元件采用口电化学传感器,具有的度;嵌入式微处理器控制,可靠性,的人机交互界面不仅做到了能齐且操作简单。128×64的液晶显示,显示内容清晰,其小巧美观的外形及舒适的手感是手持应用的*选择。 DP-O2-4手持式氧气检测仪广泛应用于电力、石化、冶金、钢铁、业污染等需要及时、准确的检测空气中氧气含量的场所,行气体安检测。 主要特点 采用的低耗的16位控制器,分辨率为128×64的液晶显示屏 度电化学传感器 可设置低报警点,两级声光报警 标定浓度值可调,方便用户标定 提供现场温湿度检测能 提供时钟实时显示 电池欠压自动关机保护 可充电 参数 产品名称 手持式氧气检测仪 产品型号 DP-O2-4传感器类型 电化学原理 采样方式 扩散式(泵吸式可 度 ±1% 检测量程 0-30%VOL 分辨率 0.1VOL% 响应时间 T90<30S 示方式 LCD显示实时浓度,发光二级管、蜂鸣器报警 作环境 -10℃—50℃ 0-95%RH(无结露) 作电压 DC3.7V 锂电:1100mAh 充电时间 6-8小时 连续作时间 30小时以上 传感器寿命 2年 |
