在第三代数字(矿用通信电缆)光纤光学产品和旧产品的模拟传输和铜为基础的系统相比,提供一个独特的优势:性能的一致性。不管如何使用长纤维的基带视频和音频在整个系统的性能将始终保持高度的真实度,并提供一致的性能。 多点分布的AV信号可以很容易地数字(矿用通信电缆)光纤技术。拓扑可以作为一个复杂的,简单的或必要的。正如在基带音频信号处理从来没有分发,传输过程中,他们有没有失真,与传统的铜为基础的共同分销技术。 一般来说有误解纤维是脆弱的,但正常的聚氯乙烯单位是很强烈的纤维。它有一个相对严格的弯曲半径,这是优于六类,并在典型安装的审查阶段都可以使用。由于芳纶纤维作为建筑的一部分使用,因此它可以承受巨大的压力,不会损坏里面的玻璃纤维。 |
