轮胎断面切割机切割断面实现平整的方法
发表于:2026-10-9 13:21:00|本帖共 471 字 1460
       轮胎断面切割机主要由底座、机架、砂轮切刀、轮胎固定座、锁紧装置、进给装置、冷却系统、电气控制系统和安全屋等组成,同时配有专门用于切割轮胎断面的模具。轮胎断面切割机的研制成功,为我国轮胎结构设计和质量检测提供了的手段。该机操作简便、性能可靠、使用安全,可替代进口同类设备。 轮胎断面切割机在控制的时候因为热变形等方面的影响,在切割以后头部往往会留有一道较为深的痕迹。对于一些加工工艺技术较高的工艺来讲,收口的不平整将不能达到切割的一个要求。 从切割断面痕迹来分析的话,主要得看轮胎断面切割机的影响是不是导致了收口出现不平整,也就是在切割处理的时候出现不合理性而造成。归根到底可以总结为以下几点: 割枪位置的一个固定,高度必须得合理且前后左右都不可以出现偏差,割枪是可以自动调节高度还可以找到一个合适的切割高度,从而将割嘴的使用寿命得以提高同时又能把切割的质量保证到。 机械部件的一个结合一定要做到紧密、轴承之间的间隙也不能太大,因为在切割的过程里面是在移动过程里进行的。机械各部件的一个松动情况都将会引起割枪的一个摆动,这样也就会影响到切割的一个效果。
期待楼主更新更多案例。
2026-10-16 07:49:29|本帖共 11 字 回复
