气体尘埃粒子计数器的校正程序
发表于:2026-10-9 12:56:34|本帖共 896 字 1745
       一. 校正所需设备
  1. 100级洁净房或洁净台
  2. 一台用于作对比,尚在校正期内的尘埃粒子计数器,如Royco323
  3. 各粒径的标准粒子,如0.3um ; 0.5um ; 1um 等等
  4. 标准粒子气体产生器,如Model 255
  5. *产生脱离水(DI水)的纯水系统或类似装置
  6. 其它普通电器,如220V电源插座,万用表等等
  二. 校正的基本原理
    气体尘埃粒子计数器的校正程序
    标准粒子(如0.301um)通过255粒子产生器由液状雾化成气体,并由其内置泵通过0.2um的过滤器后的干燥气体进入取样管路,这时,将两台相同尘埃粒子计数器同时或先后对取样管进行抽样测试,并比校0.3um粒径的测试值。如果其平均值在20%以内,认为合格。如果不同型号的粒子计数器,一*要弄清楚其流速,取样时间,取样次数等参数,并且,还要明白怎样理解其测试结果。
  三. 校正的基本步骤:气体尘埃粒子计数器的校正程序
    现假设对一台常见的Royco HH200作校正
  1. 首先,要清楚Royco 323和HH200A有何差别,其测试原理一样,但Royco 323流速为1CFM(立方英尺/分钟),而Royco HH200则为0.1CFM。
  2. 首先,请将洁净台开机,工作半小时,其间内也打开Royco 323和Royco HH200,让其预热半小时。
  3. 准备好255的取样器管,并搭接好其所有气体管路。
  4. 将配好的标准液(如0.301um)放入脱原子瓶中,注意勿让液体超过喷嘴。
  5. 设置Royco323和Royco HH200的基本参数
  (1) 取样时间都设置为00:01:00
  (2) 取样次数都设置03
  (3) 取样模式都设置为Auto
  (4) 间隔时间都设置为00:00:05
  (5) 读数模式都设置为Cumulative
   注:以上设置相同,因其流速有10倍差,故Royco323测试结果会是Royco HH200的10倍。
  6. 此时,打开255电源,调节脱原子气体阀和干燥气体阀,在调至喷嘴阀处呈气雾出现,干燥气体流速计约60SCFH时后,保持其工作状态。
  7. 此时,让Royco 323和Royco HH200同时工作,看其三次的平均结果,若在20%以内,视为合格。
  气体尘埃粒子计数器的校正程序
