DK800系列玻璃转子流量计是流量仪表产品中,型号规格比较多的一款。是一种使用简单,读书方便,用途广泛的瞬时流量测量仪表。具有结构轻巧,外形美观,安装简单,维修方便,可现场简便更换测量椎管和浮子,流量标尺清晰、测量精度好,调节阀灵敏,适用于各行业的微小流量测量等特点。玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 DK800玻璃转子流量计是读取瞬时流量的,关于如何读数玻璃转子流量计的流量。怎么样读取玻璃转子流量计的读数刻度?抛开其他不管,玻璃转子流量计结构组成上,玻璃管和浮子这两点对读数来说是很重要的,玻璃管上标有刻度值,所以也称为流量刻度管。浮子的种类可能有好几种,一般来说都是转子流量计读数都是读取横加面积Z大的位置。下面有一张良邦仪表的DK800系列玻璃转子流量计读数示意图(图二),供大家参考。 买流量计不就是为了准确的观察流量,控制流量计,节约成本,增加效益,所以一定要正确读数。 |
