传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚至四五个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。冠亚牌粮食水分测量仪采用率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。
1、称重范围:0.5-60g
●可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
●品牌:冠亚水分仪
2、水分测定范围:0.01-99%
3、称重小读数:0.01g
●JK称重系统传感器
●CMC计量许可证00000018号(生产许可证)
4、样品质量:0.5-60g
5、加热温度范围:起始-180℃
●加热方式:应变式混合气体加热器
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示7种参数:
●水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值
●红色数码管独立显示模式
8、双重通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.7Kg
●质量过硬、仪器*
●自主研发生产、核心技术产品,SFY商标8931081
●体积小,重量轻,无需辅助设备,拆箱即可使用
●操作简单,测量准确,检测速度快,只需几分钟出结果
