为什么要求较高的客户在蒸汽管线的开关阀上喜欢选用进口波纹管截止阀
发表于:2026-10-9 12:28:15|本帖共 1,005 字 4250
       为什么要求较高的客户在蒸汽管线的开关阀上喜欢选用进口波纹管截止阀 蒸汽截止阀产品中波纹管截止阀是个比较小的类别,蒸汽截止阀的类别相对比较大,普通的截止阀也可以用在蒸汽系统上;可以说波纹管截止阀是属于蒸汽截止阀,但不能说蒸汽截止阀是属于波纹管截止阀。一般工况下蒸汽管线选用普通截止阀就行,但有些工厂对产品的品牌,性能,使用寿命以及密封要求较高的时候,就选用一些,比如德国沃德WODE,美国威盾VTON,英国斯派莎克,KSB等的进口波纹管截止阀。 ① 止阀概述:截止阀(国标型号J41H)的启闭件是塞形的阀瓣,密封上面呈平面或锥面,阀瓣沿阀座的中心线作直线运动;截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少;同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。 ②波纹管截止阀概述:进口波纹管截止阀(国标型号WJ41H)内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆,另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。 进口波纹管截止阀相对于普通截止阀的优点: 1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。 2、没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。 3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本。 4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。 5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性。 6、耐高温≤425℃阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏。 德国沃德WODE阀门公司波纹管截止阀产品有:进口角式波纹管截止阀、进口氯气波纹管截止阀、进口蒸汽波纹管截止阀、进口气动波纹管截止阀、进口电动波纹管截止阀、进口Y型波纹管截止阀、进口手动波纹管截止阀等产品。 沃德阀门秉承德国一贯严谨、的制造工艺,沃德阀门一直具有高品质,以及高度的灵活性、安全性与可靠性。可以提供多达10000种,超过100000个型号的产品,满足您个性化的阀门系统解决方案需求。
