如何辨别臭氧发生器臭氧的产量?
发表于:2026-10-9 09:19:53|本帖共 1,556 字 401
       臭氧发生器产生的臭氧产量的高低影响着使用,那么大家是否了解如何辨别臭氧发生器臭氧产量的方法呢?还不清楚的朋友来听听大型臭氧发生器生产厂家的介绍吧:
  判定臭氧产量一*简单而直接的方法就是以电流值计算功率。按气源系统臭氧发生器可分为空气源臭氧发生器和氧气源臭氧发生器,空气源臭氧机配置基本为空气压缩机,冷冻式干燥机、(吸附式干燥机)、精密过滤器,氧气源系统多出制氧系统(制氧机或液氧罐),影响臭氧发生器产量主要有六方面因素:浓度、气量、压力、功率、电流、温度。
  臭氧产量(g/h)=浓度×气量(标准大气压下)
  臭氧设备反应腔体一般有***压力,那么臭氧发生器产量(g/h)=浓度×气量×***压力(1标准大气压下出气压力)。
  根据公式,臭氧实际产量由浓度、气量、压力决定。多数臭氧发生器都有进气流量计、压力表、电流表电压表,可简单判断臭氧机的气量、压力、电流初步确定臭氧产量。
  1、浓度
  臭氧浓度根据设备的规格、结构材质还有放电参数决定,臭氧浓度的监测,可根据臭氧浓度检测仪器测定或采用碘量法等化学滴定。臭氧浓度单位mg/L或g/m3。
  ******臭氧技采用石英玻璃管腔体,该技术空气源系统臭氧发生器浓度20mg/L;氧气源系统臭氧发生器浓度100mg/L;采用液氧作为气源供给臭氧发生器时,臭氧浓度可达到120mg/L以上。某些臭氧发生器厂家为迎合市场需求,大肆虚报自家生产的臭氧浓度能达到上百甚至几百mg/L,以目前臭氧行业水平,在同等产量和气量不变的情况下,目前能做到的臭氧浓度也就180mg/L左右。
  2、气量
  臭氧气量单位m3/h或L/min(1m3/h=1000L/60min)。气量可通过流量计观察,流量计上的流量是在标准大气压下的流量,所以一个标准大气压下实际的臭氧发生器出气量应为:流量计显示气量读数×(压力表显示气量度数+1)。
  如:臭氧发生器流量计显示10m3/h,压力表显示0.08Mpa(0.1Mpa=1公斤),那么一个标准大气压下的实际臭氧出气量=10×(0.8+1)=18m3/h。
  根据公式,产量不变的情况下,气量加大,浓度降低,气量减小,浓度升高。同理,针对同一台臭氧设备,其余控制不变,单调整其气量时浓度也跟着变化。
  3、压力
  可通过压力表判断。在有***的压力条件下,臭氧电源更容易放电激发出臭氧,所以臭氧发生器反应腔压力越高,臭氧浓度越高,电流越高。控制臭氧反应腔体的压力,意在控制其放电电流。臭氧压力单位Mpa,0.1Mpa=1公斤。该压力指的是在一个大气压下设备反应腔体的内部压力,所以在计算臭氧气量的时候,应该设定在一个大气压的环境下计算。
  根据上述关系,产量=浓度×气量×压力,例:某臭氧设备浓度80mg/L,气体转子流量计显示2m3/h,压力表显示0.07Mpa,则该设备实际产量为80×2×(0.7+1)=272g/h。
  4、功率
  工业用臭氧发生器电源基本为220v/380V50HZ,臭氧发生器基本采用高频逆变电源,产量1kg(1000g)空气源臭氧发生器功率基本保持在20KW左右,对应的单相电流30A;产量1kg氧气源臭氧发生器功率基本保持在10KW左右,对应的单相电流为15A左右。(不同厂家会有所差别)
  5、电流
  计算方式如下:
  单相电流(A)=功率÷220V。
  三相电流(A)=功率÷380V÷√3。
  当臭氧产量不同时,产量和电流是成正比例的。用户判定臭氧产量*有效和快捷的方法,就是检测电流。可采用电流钳形表来分析判断。如果某个臭氧发生器厂家告诉你,他们的设备产1kg耗电低于5度,如何如何省电,请不要相信。
  6、温度
  臭氧发生器是通过高压放电产生臭氧,在高压放电过程中会产生热量从而影响臭氧的浓度,所以大型的臭氧发生器都带有冷却水系统,大型臭氧发生器会配备冷却水散热器从而降低冷却水的使用量。
