LUYOR-3105销售
发表于:2026-10-9 09:11:52|本帖共 1,642 字 899
       LUYOR-3104/3105便携式LED紫外线探伤灯是启航检测科技(上海)有限公司针对荧光磁粉探伤、荧光渗透探伤行业研发的便携式紫外led探伤灯。LUYOR-3104便携式LED紫外线探伤灯采用了4颗高能量紫外led,紫外线波段范围为360-370nm,没有有害的UVB和UVC,40cm处紫外线强度为7000uw/cm2,有效照射面积为150mm,LUYOR-3104/3105 便携式紫外线探伤灯没有了繁重的电源箱,采用了24v电源适配器供电,大大方便了探伤工人的便捷性。
  LUYOR-3104/LUYOR-3105便携式LED紫外线灯
  LUYOR-3104/3105便携式LED紫外线灯是启航检测科技(上海)有限公司针对荧光磁粉探伤、荧光渗透探伤行业研发的便携式紫外led探伤灯。LUYOR-3104便携式LED紫外线灯采用了4颗高能量紫外led,紫外线波段范围为360-370nm,没有有害的UVB和UVC,40cm处紫外线强度为7000uw/cm2,有效照射面积为150mm,LUYOR-3104/3105 便携式紫外线灯没有了繁重的电源箱,采用了直插交流220v电源,大大方便了探伤工人的便捷性。
  LUYOR-3104/LUYOR-3105便携式LED紫外线灯特点:
  1.纯365nm长波紫外线输出(3650埃波段紫外线)。 2.铝合金外壳,有效地将热量传递出去。 3.瞬间启动,即开即亮,无需等待。 4.冷光源,即使24小时工作,外壳温度也不会过60度。 5.白光照度低于18 lux(采用日本 3423白光照度计38cm处测量数据)。 6.为了开拓中guo市场,价格仅为同类产品的50%。 7.免费保修三年(人为因素除外)。
  LUYOR-3104/LUYOR-3105便携式LED紫外线灯的技术参数:
  LUYOR-3104/3105便携式LED紫外线灯的订货选型表
  1.型号选择:首先选择型号3104或3105,3104有白光照明,3105没有白光照明,但紫外线强度提gao了。
  2.选择供电方式:可选择100-260v交流供电或内置锂电池组供电。
  3.滤色片选择:可选择透明石英光学玻璃,石英光学玻璃紫外线透过率高,但相对可见光强度会高一点。黑色紫外玻璃滤色效果好,但会将紫外线隔离掉30%,紫外线强度会有所降低。
  4.透镜选择:标准配置为聚焦透镜,散光透镜是为航空业设计的,航空行业可选择散光透镜。
  型号说明:
  LUYOR-3105 便携式LED紫外线灯的标准配置:
  LUYOR-3105主机,硬携箱,LUV-10透明防护眼镜,LUV-30荧光增强防护眼镜,说明书,合格证,保修卡。
  LUYOR-3105系列便携式紫外线灯采用电池供电的型号为LUYOR-3105D
  1.365nm长波紫外线输出(3650埃波段紫外线)。 2.铝合金外壳,有效地将热量传递出去。 3.瞬间启动,即开即亮,无需等待。 4.冷光源,适用于长时间操作。 5.白光照度低于18 lux(采用日本 3423白光照度计38cm处测量数据)。 6.免费保修三年(人为因素除外)。 7..满足GB/T 5097-2005/ISO 3059:2001 无损检测 渗透检测和磁粉检测观察条件
  8.符合美国MIL标准和ASTM荧光渗透探伤和磁粉探伤规范。
  1.型号选择:首先选择型号3104或3105,3104有白光照明,3105没有白光照明,但紫外线强度提高了。
  2.选择供电方式:可选择24v电源适配器或内置锂电池组供电。
  型号说明:
  LUYOR-3105系列便携式紫外线探伤灯采用电池供电的型号为LUYOR-3105D
