卡特彼勒CAT燃气发电机组/曼海姆MWM沼气发电机组尾气氮氧化物治理项目顺利竣工【餐厨垃圾发电厂】
发表于:2026-10-9 08:39:12|本帖共 1,411 字 1256
关键词:餐厨垃圾发电厂,卡特彼勒发电机,曼哈姆发电机,沼气发电机组尾气氮氧化物治理
国内某大型国企餐厨垃圾发电厂厂区内,沼气发电机组尾气氮氧化物治理。共有两期:一期设备2台1200kW卡特彼勒CAT燃气发电机组、1台1500kW卡特彼勒CAT燃气发电机组,厂房布置,已投产,需进行改造;二期设备2台1200kW曼海姆MWM燃气发电机组、1台1500kW曼海姆MWM燃气发电机组,室外集装箱布置,属于新建项目。客户要求供应方提供6台机组脱硝设备及整个脱硝系统的安装。一期两台1.2MW机组共用一个隔音罩,一台1.5MW机组裸机布置于机房。绿联净化积极响应客户需求,依据《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018)、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(六阶段)》(GB17691-2018)。绿联净化提出了SCR脱硝技术路线,经双方反复磋商和现场考察,绿联净化的解决方案脱颖而出,*终获得了客户的信任和采纳。
基于本项目的要求和实际排放情况,绿联净化确定的技术路线是:SCR脱硝技术(选择性催化还原法)。SCR脱硝系统通过喷射尿素水溶液作为还原剂,在催化剂的作用下发生化学反应,有效减少燃气发动机氮氧化合物(NOx)的排放。SCR技术是通过一套控制系统实时监测发动机排放的NOx的浓度,指挥系统中的尿素泵喷射适量的尿素溶液作为还原剂,在SCR的催化剂的作用下使排气中的氮氧化物NOx还原成对于环境和人体无害的氮气和水。
选择性催化还原法(SCR)对柴油机尾气中NOx进行控制,利用NH3或尿素(通常采用质量比为32.5%的尿素水溶液)作为还原性物质,在O2浓度高出 NOx浓度两个数量级以上的条件下,在一定的温度和催化剂作用下,利用NH3将NOx还原为N2和H2O,由于NH3高选择性地优先还原NOx,而不先与O2反应,故称之为“选择性催化还原”。对于多余的NH3在SCR载体末端涂覆一定比例的氨逃逸催化剂(ASC),确保NH3与O2反应生成N2和H2O,避免NH3泄漏造成二次污染。
绿联净化SCR脱硝系统的工作流程示意图
绿联净化SCR脱硝系统优势 1. 精准控制:通过与众多*发动机匹配实践,高精度传感器、设计的电气系统与电气元件匹配,实施精准协作,确保SCR和ASC系统中NOx和NH3处理效率满足*严苛的排放标准。NOx治理效率95%以上。控制系统内置云端通信系统,实时提供治理后污染物排放指标;也可接入电站的DCS系统。 2. 定制开发:绿联净化数据库收集有主流大马力发动机原始排放数据,同时,为颜巴赫Jenbacher、曼海姆MWM、卡特彼勒CAT、安特优mtu、康明斯Cummins、帕金斯Perkins、三菱重工MITSUBISHI、沃尔沃VOLVO、科克GOOGOL等*发动机累计提供过五十台以上不同燃料、不同应用场景发动机尾气中的黑烟、一氧化碳和氮氧化物等污染物治理成功经验。 3. 技术服务:公司的技术团队提供全面有力的试验数据及实际项目运行数据,完整的售前技术支持、售中产品生产跟进、D业点技术人员项目现场调试及培训、完整的售后服务体系。 4. 性价比高:以绿联团队设计、制造、安装、调试、服务的一座7台套1.17MW沼气发电机组项目为例,在运行超过13000余小时的数据反馈来看,尿素消耗量不超过0.006元/kWh,经济性达到客户设计预期。
项目现场图片
