想用好光泽度仪,基础的不了解可真不行
发表于:2026-10-8 15:28:59|本帖共 538 字 3491
       想用好光泽度仪,基础的不了解可真不行。光泽度是对象表面上的定向选择性反射的属性,在表面上显示出不同的亮点,或者形成对象在表面上重叠的图像。光泽度是当物体被光照射时表面反射光的能力,通常通过将样品相对于标准表面在镜面(正反射)方向上的反射率乘以100来表示,即G=100R/R。样品表面的公式反射率中的R/R表示标准板的反射率,以抛光的黑色玻璃作为参考标准板,钠D射线的折射率为1.568,并将每种几何光学条件的镜面光泽度校准为105光泽度单位。
   光泽度与机械加工行业中的“光洁度”或“粗糙度”概念不同。后者是对材料表面微小不平整度的评估。光泽度仪用于测量塑料,陶瓷,油墨,石材,纸张和金属,医疗及其他扁平产品的表面光泽度。 光源通过透镜L1发射光束到被测表面P,被测表面将光反射到透镜L2,透镜L2将光束会聚到位于屏障B的光电管上。光电管进行光电转换,信号发送至处理电路进行处理,仪器显示测量结果。应该注意的是,在整个光泽度测量过程中,默认光源非常稳定并且不会改变。 光泽度仪的测量原理:光源G通过透镜L1向被测表面P发射光束,被测表面P将光反射到透镜L2,并且透镜L2将光束会聚为光电转换后,光电元件将电信号发送到处理电路进行处理,然后仪器显示测量结果,光泽度的单位是Gu或Gs。
