本文是实力集团董安立关于活塞式油缸的技术支持回复,给需要技术支持的用户提供一些参考。
董安立:“柱塞油缸的结构特点? ”
回答:“(1)柱塞式液压缸是一种单作用式液压缸,靠液压力只能实现一个方向的运动,柱塞回程要靠其它外力或柱塞的自重;(2)柱塞只靠缸套支承而不与缸套接触,这样缸套极易加工,故适于做长行程液压缸;(3)工作时柱塞总受压,因而它必须有足够的刚度;(4)柱塞重量往往较大,水平放置时容易因自重而下垂,造成密封件和导向单边磨损,故其垂直使用更有利。 ”
董安立:“涨紧油缸用在挖机什么位置 ”
回答:“下车架里面,引导轮(舵轮、导向轮)后面。拆开履带,把引导轮脱出来就可以看到张紧油缸(履带弹簧)了查看原帖>> ”
董安立:“液压油缸上升到顶端过一会就会慢慢下滑是这么回事 ”
回答:“油缸或者控制这只油缸的液压阀内泄漏,可更换排除。或者液压系统上加一支保压阀来保证压力。 ”
董安立:“世界三大油缸生产厂家有哪些 ”
回答:“德国的力士乐,美国的伊顿,原来是威格斯,不过威格斯后来被伊顿兼并了 ”
董安立:“液压剪板机油缸漏油怎样维修 ”
回答:“一般是将液压缸拆开,更换密封圈。液压缸两端端盖一般有两种安装方式。较大的液压缸多采用法兰盘式,通过几个螺栓拧到中间缸体上,将螺栓拆下来,慢慢的将缸盖拉出就行。较小的液压缸,缸体和缸盖本身是螺纹连接,旋转端盖就可以从缸体上拆下来。如果自己对液压缸不是很了解,请人处理。拆装过程很容易伤到密封圈和内部表面的。 ”
董安立:“油缸漏油该怎么处理 ”
回答:“油缸漏油该原因和处理方法有以下几种: (1)阀芯卡住或阀孔堵塞。当流量阀或方向阀阀芯卡住或阀孔堵塞时,液压缸易发生误动作或动作失灵。此时应检查油液的污染情况;检查脏物或胶质沉淀物是否卡住阀芯或堵塞阀孔;检查阀体的磨损情况。(2)活塞杆与缸筒卡住或液压缸堵塞。此时无论如何操纵,液压缸都不动作或动作甚微。这时应检查活塞及活塞杆密封是否太紧,是否进入脏物及胶质沉淀物:活塞杆与缸筒的轴心线是否对中,易损件和密封件是否失效。(3)液压系统控”
文中“董安立”为化名,“实力集团”是董安立在线咨询我公司时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
