浙江大型电磁加热器多少钱
发表于:2026-10-8 14:11:40|本帖共 2,465 字 3922
       普通加热圈加热方式:接触式热传递加热:
  1、耗电的 30-70% 转化为工作热能。
  2、加热通过接触方式传递热能。
  3、加热及冷却都有惯性现象产生,及升温降温都缓慢。
  4、加热有死角,不能包裹在料筒外层。
  5、加热圈损耗大,寿命短。
  在塑料制品过程中,电磁加热器随着功率调节旋转开关,可以调节电磁感应加热器的功率大小,当料简温度达到居里点时,电磁加热控制板自动断电,可程度减少能源浪费。所以是不需要客户自行去调节功率的,电磁加热器系列产品,采用电磁加热原理,具有安全、、节能、环保、省时、快捷、操作简便等特点;是塑料加热行业的理想选择。其特点如下:
  1、热量大、升温速度快,使料简直接发热。
  2、节能、省钱电磁加热器热效率可达90%以上,与电阻丝相比可节能30%-80%。
  3、安全、电磁加热器加热时无明火,满足防火要求,可在防火要求高的场所使用。
  4、绿色、环保无废气、废渣和噪音污染,清洁卫生,绿色环保,大大改善生产车间的工作环境。
  5、安装方便,安要求接上电磁加热线圈即可使用。使用随心所欲。
  6、输出功率可以灵活调节,以适应不同功率大小场合需要。
  7、有过热保护,防止损坏IGBT模块。
  8、加热点集中,电磁加热线圈表面不发热。
  9、达到设定温度后,无须调节,输出功率自动降为零,节省电能。
  使用电磁加热器时这几点不可忽视:
  1、电磁加热器主机的安顿环境不能在-20℃以下,高也不能超过50℃,且要枯燥、通风。
  2、接入电源前:清楚电器作业需要的总电量和供电变压器的总容量,不能超过供电的总容量,也尽可能不要去。别的要辨明单相220v、三相380v电压,不能接错。终要留意的就是,当电网的电压在规则电压规模的上下10%起浮时,制止运用大功率电磁加热设备。
  3、变频电磁加热器是怕水的,因而、总归,电磁加热器不能有水进入,任何状况下都要防止这状况,水蒸汽、湿气过重也不可,电磁加热线也相同怕水,切忌用湿润的手去触摸或是在电磁加热线上搭晒湿润的衣物等等。
  4、电磁加热器生产厂家印刷电路板周围不能有塑料、乙烯基和聚苯乙烯泡沫塑料(抗静电类型在外),静电很可能会损坏这些电路。不要触摸操控接口板或操控板的IC电路。
  5、电磁加热线外表是石棉原料,怕磨,因而电磁加热线应防止轰动凶猛的设备,防止磨损的电磁加热线呈现漏电现象,触摸接地的金属物体,用手触摸这些操控器之前消除身体上的静电(封闭操控器的电源。并且在触摸操控器时坚持接地)。
  6、任何替换设备、检修设备环节定要断电今后才干进行,不要用手或导体触摸印刷电路板上的元件或导体。
  7、任何替换设备、检修设备环节定要断电今后才干进行。
  电磁加热对比其他几种加热方式:
  、燃烧式加热:顾名思义就是通过燃料燃烧来实现热量传输了,这是原始的加热方式,燃煤加热、燃气加热、生物质燃烧加热等等是常见的,其中燃烧加热所造成的严重,所以出于对环保的问题,许多地区都实行了禁煤令。不管哪种燃烧发热方式,都会对空气有排放,氧化碳、灰尘、硫化气体、残渣等等,而且热效率也非常低。
  二、接触式加热:这种加热方式普遍的是电阻丝、电热棒的形式,加热液体的时候是直接与液体接触,这种加热方式有局限性,就是加热温度般是300℃以下,加热时间长了会产生污垢,时间长了就会形成管道破裂问题,再有就是接触式容易产生漏电触电问题,对人身安全有危害,所以对电热管的质量要求是的;另外电热管的热效虽然比燃煤燃气的要高引动,但对外还是部分热量散失在空气中。
  三、电磁感应加热:电磁加热器是属于非接触式加热方式,其应用的工作原理和电磁炉加热原理样,通过电磁感应技术,利用磁变,使得金属料筒自身产生涡流,达到自身产生热量,从而实现加热目的,这样的技术原理大程序的实现了对热效的全部利用,热效率高能达到98%,是目前热利用高的加热方式之,非接触式的加热方式对安全问题方面得到了保障,而且使用寿命长,后期维护简便,成本低,重要的是它能够实现高温加热,广泛适应工业应用,属于很好的节能方式。
  电磁加热器经常烧坏的几个原因:
  1、与工作环境有关:正常来说电磁加热控制器工作环境般灰尘较多,灰尘多了之后,对电磁加热控制主板就非常不利。这就需要我们要定期清理电磁加热器上灰尘。其次就是室内通风要做好,避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。
  2、与工作时长有关:般像家用的电磁炉每天真正工作时间只有几个小时,而诸如塑料机之类的行业每天天的工作时间平均超过10小时,许多厂家机器的运作时间甚至更长,因此,我们企业在选购时定要看准电磁加热控制器的质量,购买高质量的电磁加热控制器,或者合理安排机器运作时间。
  3、与电磁加热线圈有关:电磁加热圈着水湿了或者破皮以及两线之间短路等都是会造成电磁加热控制器烧坏。
  4、出现间题不要擅自处理:整流桥堆损坏导致跳闸,从而导致电磁加热控制器烧坏,因此,在遇到电磁加热设备在工作时间突然跳闸不要擅自处理,定要联系我们技术人员来为您解决故障,以避免过度损坏。
  电磁感应加热器不加热原因主要有以下三点:
  1、线路故障,没电供及。
  2、元件损坏,查找更换。
  3、调整不当,重新调整适当数据。
  冬季如何保养电磁加热器中的保温箱:
  1、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在定范围内。其恒温加热器主要参数:额定电压380V,三相四线制、额定功率50HZ、控制温度可由用户自定、恒温加热器也可做成防爆型。
  2、蒸气管伴热保温箱,箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。
  3、为关键加热器再加层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到电磁加热器系统更保温防冻效果。
  电磁加热板的配件有哪些?2P排线、10K热敏电阻、吸收板1块、风扇线、显示盒、530V电源线(带磁环)、高频互感器。
