H51楼板测厚仪(又称非金属板厚度测试仪)用来自动测量非金属板(如混凝土,岩土,玻璃板等)的厚度,具有厚度测量、数据分析、数据存储与输出等功能,是一种便携式、使用方便、测量**的智能化厚度测量仪。 依据规范 中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 H51楼板测厚仪性能特点: 仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件,仪器插座、信号线插头的使用寿命长; 信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线,线柔软、结实,使用寿命长; 仪器延长杆和探头之间有专业的防坠落装置,避免了大探头坠落摔坏。克服了同类型产品发射探头容易从高处坠落摔坏需反复维修的弊病。 测试距离大。测试距离高达800mm,测试精度优于其他同类产品。 实时显示测量信息。自动的判读并锁定楼板的厚度值,无需人工参与,大大提高了测试精度。 仪器测试速度快。我公司采用高速处理平台,对楼板厚度的判定速度快。 探头的使用寿命长。我公司楼板仪探头底面采用高质量耐磨层,大大的提高了探头和仪器的使用寿命。 保存测试日期。方便用户的数据管理。 便携的万向延长杆。采用可伸缩式延长杆、万向节设计,现场使用非常的方便。 功能的专业的windows数据分析处理软件。可以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告,方便快捷。 H51楼板测厚仪技术指标: 厚度测量范围 :40mm~800mm 示值*大误差 :40 ~ 600mm ±1mm 601~800mm ±2mm H51楼板测厚仪数据存储容量 :3.2万组测点 工作环境要求 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度: 主机 探头 信号线 USB、串口传输线 报话机 延长杆 资料袋(内含光盘、用户手册等) 电池 铝合金箱子 H51楼板测厚仪主机主要界面: 功能模块界面 厚度测试界面 数据查看界面 日期设置界面 H51楼板测厚仪数据处理软件: 机外软件具有的数据分析和处理功能。数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。 总体界面 数据打印列表 数据图示显示 |
