E+H是真正的两线制回路供电流量计,不仅能用于体积流量测量,还能与温度传感器和流量计算机搭配进行多变量测量。Prowirl F 200自监测系统提供符合VDI/VDE 2650和NAMUR NE 107标准的分类诊断/状态信息,为大家提供可靠且详细的传感器和过程信息,始终确保过程安全。 F=故障:发生设备错误,测量值不再有效; C=功能检查:设备处于服务模式(例如在仿真过程中); S=超出范围:超出技术规格参数限定范围(例如超出过程温度范围); M=需要维护:设备需要维护,测量值仍有效。
自诊断、自校验、自监测诊断信息和维修指导 ◆诊断信息(报警):004(F) 传感器故障 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):022(F) 温度传感器故障 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):046(S) 传感器电容值超限 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③ 检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):062(F) 传感器连接故障 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):082(F) 数据存储 维修指导:①检查模块连接;②联系服务。 ◆诊断信息(报警):083(F) 存储器内容 维修指导:①重启仪表;②恢复S-Dat数据;③更换传感器。 ◆诊断信息(报警):114(F) 传感器泄露 维修指导:①更换DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):122 (M) 温度传感器故障 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):170 (F) 压力传感器连接故障 维修指导:①检查插头连接;②更换压力传感器。 ◆诊断信息(报警):171(S) 特环境温度过低 维修指导:①增高环境温度。 ◆诊断信息(报警):172(S) 环境温度过高 维修指导:①降低环境温度。 ◆诊断信息(报警):173(S) 超出传感器工作范围 维修指导:①检查过程条件;②增大系统压力。 ◆诊断信息(报警):174(F) 压力传感器电子插件故障 维修指导:①更换压力传感器。 ◆诊断信息(报警):175(M) 压力传感器禁用 维修指导:①开启压力传感器。 ◆诊断信息(报警):242(F) 软件不兼容 维修指导:①检查软件;②更换主电子模块。 ◆诊断信息(报警):252(F) 模块不兼容 维修指导:①检查是否安装了正确的电子模块;②更换电子模块。 ◆诊断信息(报警):261(F) 电子模块故障 维修指导:①重启设备;②检查电子模块;③更换I/O模块或电子模块。 ◆诊断信息(报警):262(F) 模块连接 维修指导:①检查模块连接;②更换电子模块。 ◆诊断信息(报警):270(F) 主要电子模块故障 维修指导:①更换主要电子模块。 ◆诊断信息(报警):271(F) 主要电子模块故障 维修指导:①重启设备;②更换电子模块。 ◆诊断信息(报警):272(F) 主要电子模块故障/ECC设置故障 维修指导:①重启设备;②联系服务工程师。 ◆诊断信息(报警):273(F) 主要电子模块故障 维修指导:①通过显示屏进行紧急操作;②更换电子模块。 ◆诊断信息(报警):275(F) I/O模块故障 维修指导:①更换I/O模块。 ◆诊断信息(报警):276(F) I/O模块错误或故障 维修指导:①重启设备;②更换I/O模块。 ◆诊断信息(报警):277(F) 电子模块故障 维修指导:①更换预放大板;②更换主要电子模块。
◆诊断信息(报警):282(F) 数据存储 维修指导:①重启设备;②联系服务工程师。 ◆诊断信息(报警):283(F) 存储器内容 维修指导:①传送数据或复位设备;②联系服务工程师。 ◆诊断信息(报警):302(C) 启动设备校验 维修指导:①设备校验已启动, 请等待。 ◆诊断信息(报警):311(M) 电子模块故障 需要维护! 维修指导:①不要进行复位;②联系服务人员。 ◆诊断信息(报警):350(F) 预放大板故障 维修指导:①更换预放大板。 ◆诊断信息(报警):351(F) 预放大板故障 维修指导:①更换预放大板。 ◆诊断信息(报警):370(F) 预放大板故障 维修指导:①检查插头安装;②检查分体式安装的线缆连接;③检查主要电子模块的预放大板。 ◆诊断信息(报警):371(M) 温度传感器故障 维修指导:①检查插头连接;②检查预放大板;③检查DSC传感器。 ◆诊断信息(报警):410(F) 数据传输 维修指导:①检查连接;②重新尝试数据传输。 ◆诊断信息(报警):412(C) 下载中 维修指导:①下载进行中,请等待。 ◆诊断信息(报警):431(C) 微调 1 … n 维修指导:①重新标定。 ◆诊断信息(报警):437(F) 设置不兼容 维修指导:①重启设备;②联系服务工程师。 ◆诊断信息(报警):438(M) 数据集 维修指导:①检查数据集文件;②检查设备设置;③上传和下载新设置。 ◆诊断信息(报警):441(S) 电流输出 1 … n 维修指导:①检查过程状态;②检查电流输出设置。 ◆诊断信息(报警):442(S) 频率输出 维修指导:①检查过程状态;②检查频率输出设置。 ◆诊断信息(报警):443(S) 脉冲输出 维修指导:①检查过程状态;②检查脉冲输出设置。 ◆诊断信息(报警):444(S) 电流输入 1 维修指导:①检查过程条件;②检查电流输入设置。 ◆诊断信息(报警):453(C) 过流量 维修指导:①取消强制归零。 ◆诊断信息(报警):484(C) 故障模式仿真 维修指导:①关闭仿真。 ◆诊断信息(报警):485(C) 测量变量仿真 维修指导:①关闭仿真。 ◆诊断信息(报警):486(C) 电流输入仿真 1 维修指导:①关闭仿真。 ◆诊断信息(报警):491(C) 电流输出仿真 1 … n 维修指导:①关闭仿真。 ◆诊断信息(报警):492(C) 仿真频率输出 维修指导:①取消频率输出仿真。 ◆诊断信息(报警):493(C) 仿真脉冲输出 维修指导:①取消脉冲输出仿真。 ◆诊断信息(报警):494(C) 诊断事件仿真 维修指导:①取消开关量输出仿真。 ◆诊断信息(报警):495(C) 模拟量输入 1 … n 选择无效 维修指导:①关闭仿真。 ◆诊断信息(报警):538(S) 流量计算机设置错误 维修指导:①检查输入值(压力、温度)。 ◆诊断信息(报警):539(S) 流量计算机设置错误 维修指导:①检查输入值(压力、温度);②检查介质属性的允许值。 ◆诊断信息(报警):540(S) 流量计算机设置错误 维修指导:①使用文档操作指令检查输入的参考值。 ◆诊断信息(报警):570(F) 反向热量差 维修指导:①检查安装位置属性(参数安装方向)。 ◆诊断信息(报警):801(F) 供电电压太低 维修指导:①提高供电电压。 ◆诊断信息(报警):803(F) 电流回路 维修指导:①检查接线;②更换I/O模块。 ◆诊断信息(报警):828(S) 环境温度过低 维修指导:①提高预放大板的环境温度。 ◆诊断信息(报警):829(S) 环境温度过高 维修指导:①降低预放大板环境温度。 ◆诊断信息(报警):832(S) 电子模块温度过高 维修指导:①降低环境温度。 ◆诊断信息(报警):833(S) 电子模块温度过低 维修指导:①增高环境温度。 ◆诊断信息(报警):834(S) 过程温度过高 维修指导:①降低过程温度。 ◆诊断信息(报警):835(S) 过程温度过低 维修指导:①增高过程温度。 ◆诊断信息(报警):841(S) 流速过快 维修指导:①降低流速。 ◆诊断信息(报警):842(S) 过程限定值启动小流量切除! 维修指导:①检查小流量切除设置。 ◆诊断信息(报警):844(S) 超出传感器工作范围 维修指导:①降低流速。 ◆诊断信息(报警):870(S) 测量不准确性增大 维修指导:①检查过程条件;②增加流量。 ◆诊断信息(报警):871(S) 临近饱和蒸汽状态极限 维修指导:①检查过程条件。 |
