德国威卡WIKA带电信号输出的波登管压力表
WIKA带电信号输出的波登管压力表描述
intelliGAUGE系列的PGT23.063型压力表采用zhuan利技术(欧洲zhuan利号:EP 06113003,其他类别),可用于在受限制空间内的任何点进行测量。如果您希望在本地显示过程压力的同时,也将信号传递至控制器或远程控制室,那么该型号压力表将是理想选择。该型号压力表结合了机械测量系统和电子信号处理,即使在断电的情况下,操作人员也可以安全读取测量值。
intelliGAUGE系列的PGT23.063型压力表符合所有相关标准和规范的安全要求,*可用于现场测量高压容器的工作压力,并可通过机械方式直接显示测量值,无需额外进行测量。PGT23.063型压力表基于23x.30型安全模型而制造,是一款高质量的不锈钢压力表,标准尺寸为63。此外,该型号压力表的设计符合EN837-1标准。该型号压力表具备耐用的全焊接波登管测量系统,指针的旋转角度和压力大小成正比。
此外,该型号压力表还配有在高安全要求的汽车应用中久经考验的电子角度编码器,可以确定指针轴位置。该电子角度编码器是一种非接触式传感器,不会产生磨损和摩擦。鉴于此,压力表可产生和压力大小成正比的4... 20 mA电信号输出。该型号压力表在高质量的机械压力表中集成了威卡(WIKA)电子变送器,不仅具备电信号传输功能,还支持本地机械显示。测量范围(电气输出信号)可以根据机械显示自动设定,即显示的全量程与4 ... 20 mA输出信号相对应。
德国威卡WIKA波登管压力表
1、采集并显示过程值。
2、传送过程值至控制室,传送信号为4 ... 20 mA。
3、本地模拟显示,易于读取且无需电源。
4、安全应用。
威卡WIKA波登管压力表的功能特性:
♦“即插即用",无需配置。
♦测量范围:0 ... 0.1 MPa至0 ... 60 MPa
♦易于读取的模拟显示,标准尺寸为63mm
♦符合标准EN 837-1安全等级S3的压力表
如有进一步需求,请点击:德国威卡WIKA带电信号输出的波登管压力表 |
