丝网印刷常见故障及对策有哪些?
丝印印刷故障产生的原因是多方面的,涉及网印印版、网印刮版、网印油墨、网印设备、网印材料以及操作技术等诸多因素。 网印故障的产生,有单一方面原因的,但更多的则是错综复杂的诸原因的交叉影响的结果。这是操作者在判定故障原因,采取相应对策时要特别注意的。 一、糊版。 糊版亦称堵版,是指丝网印版图文通孔部份在印刷中不能将油墨转移到承印物上的现象。这种现象的出现会影响印刷质量,严重时甚至无法进行正常印刷。发生糊版故障后,可针对版上油墨的性质,采用适当溶剂擦洗。 二、墨膜边缘不齐。 在丝网印刷产品中,常出现问题是印刷墨膜边缘出现锯齿状毛刺。产生毛刺的原因很多,但是主要原因在于丝网印版本身质量问题。发现边缘不齐时,当重新制作网版,在没有装机的情况下,在灯光下透过光源来检查。 三、印刷位置不准。 即使网版尺寸、印刷机等方面都不存在什么问题,但承印材料形状不一致,材料收缩过大且不一致等都会造成印刷位置不**。塑料类或印后需要高温的材料,应该先用适当温度烘烤,让材料**行收缩,然后再进行作业。 四、印版渗漏油墨。 如果承印物上及油墨内混入灰尘后,不加处理就进行印刷的话,因刮板压力作用会使版膜受损,制版时曝光不足产生针孔等,都会使版膜产生渗漏油墨现象。这时,可以用胶带等从版背面贴上做应急处理。这种操作若不十分迅速,就会使版面的油墨干燥,不得不用溶剂擦拭版的整体。擦拭版也是导致版膜剥离的原因,因此较好避免。另外,版的油墨渗漏停留的部分经常发生,因此在制版时较好加强这一部分。 |
