GB10299-2011保温材料憎水性测定仪 一、产品简介: 依据:国家规范依据:国家规范《GB 10299-2011 保温材料憎水性试验方法》,主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。 二、技术参数: 1、玻璃转子流量计:10-100L/h,精度2.5级 2、试样的尺寸:300×150mm 3、金属喷头直径:48mm 4、外形尺寸:410×205×高590mm(长×宽×高) 5、重量:13.5kg 6、稳压水源、接水器、导水管胶管、水平底座、带标尺试样架。 三、仪器结构: 1、保温材料憎水性测试仪原理:将试样与水平呈450角放置,试样中心位于喷头下面给定的位置,用一定的流量的水喷淋试样至规定时间,通过测量喷淋前后试样质量的变化,从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。 2、淋水装置:由金属喷头、玻璃转子流量计及稳压水源组成,中间用橡皮管连接。金属喷头的中心位于试验面的纵向对称面上,并可在试样架上移动。 3、试样架:试样架以450倾角安置在一个可以调节水平的支座上。 4、玻璃转子流量计的流量范围为10-100L/h,精度2.5级。 5、金属喷头:喷水面呈凸圆形。其上均布19个Φ0.9mm的孔,当喷头位于图1规定的位置上试验时,试样受淋面积的横向尺寸为148mm。 四、配套设备: 1、天平:小分度值不大于被称质量的0.5%。 2、干燥箱。 3、GBT6342保温板测厚仪:压板压力98Pa,分度值0.1mm, 4、游标卡尺:测量范围0-150mm,分度值0.02mm。 5、钢直尺:测量范围0-300mm,分度值1mm。
