Z61H化工部承插焊闸阀应用案例
焊接连接的闸阀适用于公称压力PN16.0-32.0Mpa,工作温度≤540℃(其中P57170V工作温度为570℃)的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用焊接式闸阀介质为水、油品、酸性介质等。操作方式有手动、齿轮传动、电动等。锻钢闸阀有三种阀盖设计形式:一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门],其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片316夹柔性石墨制造密封;客户有特殊要求时也可采用金属环连接。
二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封;客户有特殊要求时也可采用全焊逶连接。
三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。
Z61H化工部承插焊闸阀应用案例
1.整体采用锻钢材料,高密度的材质可以确保产品的密封和耐压性能更加牢固严密。
2.闸阀有3种结构形式:
①体盖螺栓连接锻钢闸阀:阀体与阀盖用螺栓连接缠绕式垫片密封,优点是便于维修
②体盖焊接连接锻钢闸阀:阀体与阀盖全焊密封,优点是无外泄漏
③压力自紧式阀盖锻钢闸阀:阀体与阀盖用螺蚊连接,内压自密封环密封优点是内部压力越大,密封性能越好
三、Z61H化工部承插焊闸阀应用案例主要参数:
1.公称压力: PN1.6~ PN40.0
2.公称通径: DN6~ DN32
3.适用介质:油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质
4.适用温度: -40°C~ 440°C-70°C ~240°C≤540°C≤570°C等
四、Z61H化工部承插焊闸阀应用案例产品优点:
1.流体阻力比较小,
2.开启和关闭时所需要的力矩比较小
3.介质的流向不受限制,安装简易
4.密封面受介质冲蚀比较小,使用寿命长
5.结构长度比较小操作简便
Z61H化工部承插焊闸阀应用案例
对焊钢制楔式闸阀Z61H-40
Z61H化工部承插焊闸阀应用案例焊接式闸阀标准材质明细表
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户内件代号决定 CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
Z61H化工部承插焊闸阀应用案例尺寸(MM)和重量(KG)
Z61H化工部承插焊闸阀应用案例1、阀门的安装
阀门安装使用吊环安装,采用链条安装时,注意对阀门外涂层采取保护措施。当阀门带支架或传动机构时,应将吊绳固定在阀门吊环上,不能将吊绳置于传动机构上;吊绳或吊装链条不能挤压阀门外部配件及其延长杆,以免损坏阀门执行机构,导致阀门无法开关或开关困难。
2、Z61H化工部承插焊闸阀应用案例阀门焊接
(1)阀门就位后,在进行阀门的预热及阀门焊接时,阀门应置于全开位置,否则,在焊接过程中,球阀的阀球及闸阀的闸板上会沾上焊渣,投产时这些附着的焊渣会划伤阀座密封,导致阀门内漏,严重时会导致阀门失效。
(2)阀门须支撑在各自的底座上或分别支撑。
(3)阀门焊接后,如需转动阀门,应采用手动注脂枪填加润滑脂。
(4)确认排污口、排压口处于关闭状态。
(5)一般的球阀安装无方向性,但应注意操作侧的位置。有的球阀安装时具有方向性,一定按照阀门阀体上的箭头标识去安装,不能反装。例如,西部管道的原油、成品油站场的部分球阀进出口侧采用的是两种阀座密封形式,一端采用双活塞效应阀座,另一端采用自泄式密封阀座,如果反向安装,投用后阀门将会自动泄压,发生管道事故。
3、Z61H化工部承插焊闸阀应用案例阀门焊接后的要求
(1)阀门焊接后试压前,应注入润滑脂,以保证阀门密封面之间充满润滑脂,将焊接时附着在阀座密封面处的杂质用润滑脂排出。
(2)检查阀门状况,保证各个外部接头锁紧,无松动;确认排污口、排压口处于紧锁状态,为试压作准备。
(3)根据试压方案操作阀门,使阀门处于规定的位置。
