无纺布材料力学试验机采用单臂或双臂型立式电子试验机,相对而言,单臂型的拉力试验机性价比比较高的,同时也可以测试各种材料的拉伸/压缩/弯曲/剪切/撕裂/剥离/穿刺等力学性能测试.材料试验机全电脑操作,测试结果可靠,现货供应。试验结果可以查询和打印(力-位移,力-变形,应力-位移,应力-变形,力-时间,变形-时间)六种曲线及相关试验数据。测试结果可以EXCEL、 PDF、 Word 等格式的数据形式输出。测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、定伸强度、300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、环刚度试验机、穿刺力等等。全面满足GB-T16491-1996《电子式试验机》的相关规定。
无纺布材料的力学性能指标主要包括以下几个方面:
抗拉强度:抗拉强度是指材料在拉伸状态下抵抗破坏的能力。无纺布材料的抗拉强度直接影响其使用寿命和强度,抗拉强度越高,材料的质量越好,适用范围越广。
断裂伸长率:断裂伸长率是指在材料破坏前,材料能够承受的大拉伸变形量。断裂伸长率越高,材料的拉伸强度越好,抗拉性能越强,使用寿命也相对更长。
撕裂强力:撕裂强力是指材料在破坏前抵抗撕裂的能力。无纺布材料的撕裂强力需要考虑到材料的厚度、密度、纤维长度和纤维间的结合程度等因素,撕裂强力越大,其耐用性和耐磨性也越好。
顶破强力:顶破强力是指材料在受到顶破力作用时的抵抗能力。这对于评估无纺布在特定应用中的耐用性和稳定性非常重要。
剥离强度:剥离强度是指材料在受到剥离力作用时的抵抗能力。这对于评估无纺布在不同应用场景下的表现非常重要。
无纺布材料力学试验机的技术指标:
1. 产品规格: HY-0580(DB)
2. 精度等级: 0.5级
3. 负荷: 500N
4. 有效测力范围:0.1/100-100;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 位移分辨率:0.0001mm
7. 变形分辨率:0.0001mm
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 750W
24.主机重量: 95kg
25. 电源电压: 220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1510mm
27.整机体积:0.99方 重:135KG
