虽然智能型压力变送器不容易出故障,但用的时间长了,难免也会遇到出现一些问题,那面到底怎么处理呢?可能很多朋友知道解决一些故障问题,但头脑里面没有一个清晰的流程,下面吉创科技就跟大家介绍智能型压力变送器排除故障流程:
1.判断是否真故障
不要一遇到问题,就马上认为是智能型压力变送器发生故障了,其实有时候可能并不是真的故障,比如典型的突发的断电,电磁干扰,压力的强烈短暂变化都会导致变送器异常,有的显示测试结果不对,有的直接停止工作,但这些其实都是短暂的现象,可能马上就会恢复了,只要不是经常性,长期性发生问题,就可以判断为并非真的故障。
2.先看是否设置问题
我们知道智能型压力变送器也是需要做量程计算并做设置,根据安装位置做零点漂移等操作的,有时候设置被错误改变了,而导致感觉出现故障了,这些是可以通过设置解决的问题,比如典型的显示方式设置问题,如果被人不小心设置成压力和百分比的循环显示方式,不知道的还以为是故障了,实际没任何问题。而如果零点漂移错误,则可能测量结果就不正确,因为没有做修正,得出的结果和实际就对应不上了。
3.真实的硬件故障
如果是真的硬件故障,比如传感器出现问题,电缆损坏,表头破损等问题,我们是建议先直接更换新的同型号的智能型压力变送器,做好设置,校验后马上投入使用,而旧的变送器,如果可以更换零部件维修则维修,如果无法更换,则应当直接返厂处理。
总之,智能型压力变送器排除故障是需要有一套清晰的处理流程的,以上就是我们给大家总结出来的大框架,而至于第三点,真实的硬件故障,我们建议是要自行做一套智能型压力变送器日常故障记录表,并且不断积累好维护,如果是新厂,新上的变送器,也可以直接找压力变送器厂家要一些日常故障和相关经验的文档,并且配合说明书,教程等一同学习和积累,形成规范的文档保存!
