项目建设详情:项目一套12MW汽轮发电机组、一套18MW汽轮发电机组、1台75t/h全烧高碳铬铁煤气高温高压锅炉、5台余热锅炉、配1套循环水泵房及机力式冷却塔、配套供配电系统。
75吨循环硫化床锅炉配15MW发电机
吨燃煤蒸汽锅炉配多大的发电机组?额定蒸汽压力3.82MPa,配备背压汽轮发电机组,正常使用蒸汽压力0.78MPa。需要配备多大的发电机组?看你是用纯凝机组还是抽汽或者背压机组,然后根据焓降计算的。如果是纯凝机组目前国内75t的锅炉配套的是12MW到15MW的发电机组。90吨蒸汽锅炉的运行费用每小时运行费用:每小时1035~11610元钱。每天运行费用:每天:93150元~104400元冬季供暖费用(4个月):11178000元~12528000元全年运行费用:2235.6万元~2505.6万元
鉴于目前化纤行业发展形势及绿色制造、持续发展的理念,尤夫股份决定实施锅炉超低排放节能改造项目,新建75t/h燃煤高温超高压循环流化床锅炉,同时配置2台20t/h燃天然气导热油锅炉作为热备,与流化床锅炉协作运行,均衡负荷。该项目采用的是郑锅锅炉出品的卧式燃气导热油锅炉。该导热油锅炉炉体主要由多回路圆盘管组成,受热面足,热能传递效果好。同时,郑锅锅炉的自动化焊接、卷制、组装、水压试验生产线,充分保证炉体制作过程中管子对接质量,内圈、中圈、外圈之间的装配精度及密封性符合设计要求,锅炉出力稳定,符合尤夫股份的高品质要求,角管式燃煤热水锅炉。
75吨循环硫化床锅炉配15MW发电机,运费、现场安装费用。这个具体要看项目地的远近以及安装条件等标准。75吨循环流化床锅炉都是散装出厂形式,安装费用较多。
75吨循环硫化床锅炉配15MW发电机,系统辅机配备不同,75吨循环流化床锅炉价格均不一样,一般75吨循环流化床锅炉价格不会低于几百万。具体75吨循环流化床锅炉价格影响标准有:
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
