发表于:2026-10-8 10:49:56|本帖共 1,498 字 3203
SONY FCB-CV7310与SONY FCB-CV7100使用相同的影像处理器:1/2.8英寸的Exmor CMOS,而且有效像素都为238万像素。
SONY FCB-EV7310/CV7310与SONY FCB-EV7100/CV7100的区别:
> 在照度上FCB-CV7310与FCB-CV7100是不同的,差异上不是太大,详细可看下面详细参数对比。
> 在镜头的变焦上,FCB-CV7310是20倍的光学变焦,而FCB-CV7100相对较小,是10倍光学变焦。
> 功能上,主要是宽动态功能有无。FCB-CV7310没有宽动态范围(Wide-D)功能,而FCB-CV7100是有宽动态功能的。
> 尺寸重量上有很大不同,FCB-CV7100要比FCB-CV7310更加小巧、轻便,多应用于在无人机行业。FCB-CV7310的尺寸是50.0×60.0×87.9 mm,重量是270g,而FCB-CV7100的尺寸是45.6×48.8×78.0 mm,重量是210g。
另外功能方面要提醒大家注意两者都没有防抖功能。
具体两者参数上的不同可以通过下面千里目科技整理的两者参数对比表查看。
产品型号 FCB-CV7310 FCB-CV7100 图像传感器 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 图像传感器 ( 有效像素数 ) 约 238 万像素 约 238 万像素 信号系统 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97,
1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50,
720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97,
720p/25, NTSC*1, PAL*1
彩色 : 0.1 lx
(F1.6, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 )
彩色 : 0.35 lx
(F1.8, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 )
彩色 : 1.4 lx
(F1.6, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 )
彩色 : 1.4 lx
(F1.8, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 )
自动 / 手动
(0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 总共 15 步阶)
增益限制
(6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 )
自动 / 手动
增益限制
自动, 手动, 优先模式
( 快门优先 & 光圈优先 ), 亮度,
EV 补偿, 慢速 AE
自动, 手动, 优先模式
EV 补偿, 慢速 AE
自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外,
室外自动, 钠灯
( 固定 / 自动 / 室外自动 ), 一键式, 手动
自动, 自动跟踪白平衡, 室内,
室外, 室外自动, 钠灯
自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦,
手动, 间隔自动聚焦, 变焦触发自动聚焦,
ICR 模式打开时聚焦补偿
ICR 模式打开时聚焦补偿
10 mm ( 广角端 ) 到 1000 mm( 远端 )
( 默认 : 300 mm)
10 mm ( 广角端 ) 到 800 mm( 远端 )
( 默认 : 320 mm)
波特率 :
9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps,
停止位 : 1 位
波特率 :
停止位 : 1 位
功耗 2.4 W ( 变焦 / 聚焦不启动 )
2.9 W ( 变焦 / 聚焦启动 )
功耗 3.4 W ( 变焦 / 聚焦不启动 )
3.7 W ( 变焦 / 聚焦启动 )
* 此表根据索尼参数手册翻译整理,难免有错误之处,如您发现有疑问的地方,请联系我们,十分感谢! |
