光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
11、光纤衰减(Optical Attenuation)
光纤中光功率沿纵轴逐渐减小。光功率减小与波长有关。光纤链路中,光功率减小主要原因是散射、吸收,以及连接器和熔接接头造成的光功率损耗。衰减的单位为dB。
产生原因:使光纤产生衰减的原因很多,主要有:吸收衰减,包括杂质吸收和本征吸收;散射衰减,包括线性散射、非线性散射和结构不完整散射等;其它衰减,包括微弯曲衰减等。其中最主要的是杂质吸收引起衰减。
光纤衰减系数(fiber attenuation coefficient):每公里光纤对光信号功率的衰减值。单位:dB/km。
光纤弯曲损耗
光纤对弯曲非常敏感,过度弯曲 = 光溢出。如果弯曲半径 外径,则大部分光都会从涂层溢出。单模光缆比多模光缆对弯曲损耗更敏感。
两种弯曲都会发生光损耗:Macrobend(宏弯) 和Microbend(微弯)。
Macrobend
当Macrobend弯曲被纠正,可以得到恢复。
Microbend
Microbend无法恢复,比如由线缆捆扎过紧造成。
12、光纤的熔接
13、光纤连接器
光纤适配器
PC/UPC/APC光纤截面
光纤接头的截面应该分为PC、UPC、APC。
PC和UPC为光纤微球型端面是与陶瓷体的端面是平行的,工业标准的回波损耗分别为-35dB和-50dB。
APC截面8度倾斜角,为了减少反射,工业标准的回波损耗为-60dB。
14、耦合器(Coupler)
光纤耦合器(Coupler)又称分路器(Splitter),是将光信号从一条光纤中分至多条光纤中的元件。
耦合器是双向无源器件,基本形式有树型、星型。
