使用磁翻板液位计是要注意哪些问题? 2017-2-5 9:15:22 磁翻板液位计时一种常用的测量仪器,适用于容器内液体介质的液位测量除现场显示外,可远传4~20mA电信号、配液位控制器可输出开关量信号。用户使用磁翻板液位计过程中需要注意的问题较多,下面我们就来具体介绍一下磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。 磁翻板液位计使用注意事项 、磁翻板液位计是在较高压力下工作的的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都。 第二、磁翻板液位计在安装时,一定要保持垂直状态,磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以便于液位计的检修和拆卸清洗。被测量的液体介质中,不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易对浮子造成卡阻影响测量的准确性。 第三、磁翻板液位计在选择安装位置时,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。调试时应先打开上部引管阀门,然后再缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行。 第四、在对磁翻板液位计进行拆卸清洗时,可打开底部法兰,取出磁性浮子进行清洗,清洗完成后安装磁性浮子一定要注意:重端带磁性一端向上,千万不能倒装,否则液位计将不能正常工作。使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
