小型数控铣床安全操作原则
发表于:2026-10-8 10:18:35|本帖共 374 字 1057
       原则一:加工零件前,必须严格检查机床原点、刀具数据是否正常并进行无切削轨迹仿真运行。 原则二:加工过程中,操作者不得擅自离开机床,应保持思想高度集中,观察机床的运行状态。若发生不正常现象或事故时,应立即终止程序运行,切断电源并及时报告师傅,不得进行其它操作。 原则三:严禁私自打开数控系统控制柜进行观看和触摸。 原则四:操作人员不得随意更改机床内部参数。禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理。 原则五:使用手轮或快速移动方式移动各轴位置时,一定要看清机床X、Y、Z轴各方向“ 移动时先慢转手轮观察机床移动方向无误后方可加快移动速度。
  还有一点很重要,就是我们每天下班时要清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态。检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换。依次关掉机床小型数控铣床操作面板上的电源和总电源。打扫现场卫生,填写设备使用记录。
